照明电路常见故障_照明电路故障排除方法
  照明电路常见故障有哪些
  1、断路
  相线、零线均可能出现断路,断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线线路负载侧将出现对地电压。
  2、短路
  短路故障表现为熔断熔丝爆断,短路点有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。
  3、漏电
  漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。
  照明电路故障排除方法
  1、短路
  查找短路故障时一般应采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法,利用试灯进行检查。用试灯检查短路故障。
  用试灯检查短路故障时先取下干路熔断器的盒盖,将试灯串接入熔断器的上下两端,如灯亮,表明电路中有短路。同样,在各个支路开关的接点用上述方法将试灯串接进去,哪个支路的灯亮,就表明这个支路短路了,只要检修这条支路就能解决问题。找出短路故障点,处理后更换相同规格的保险丝,恢复送电。
  2、漏电
  在被检查线路的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。
  (1)判断漏电类型
  是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。
  (2)确定漏电范围
  取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表明是总线电;电流表指示为零,则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。
  (3)找出漏电点
  依次拉断该线路灯具的开关,当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小,若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉断后,电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。用上面的方法依次将故障缩小到一个较短线段后可进一步查看该段线路的接头、接线盒、电线是否有绝缘损坏等情况,因连接工艺失误和加工不良引起的漏电故障,应按工艺要求和规范化操作要求重新进行加工。用电器具内存在漏电等故障,应更换或修复存在故障的附件和元器件。未经修复,不能使用。
  3、开路
    如果电路中几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可用测电笔检查总闸刀开关处,如有电,再用试灯并联在闸刀开关下的两个接线柱上。如灯亮,说明进户线正常(如灯不亮,说明进户线断路,修复进户线即可)。再用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光,表明这个支路中的火线断路,应修复接通火线。如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果支路中的用电器与火线正常,则再用试灯分别接到各个支路中,哪个支路的灯不亮,就表明这个支路的零线断路了,零线应选用与相线相同截面的导线,并进行可靠的连接。还要检查零线上是否接有刀开关、保险丝等元件,如有,应拆除。
