cpu风扇怎么装_cpu风扇安装注意事项
  cpu风扇怎么装
  1、拆开主板包装,我们会看看一个塑料罩子在主板靠边的位置,那里一般就是CPU的所在了,我们用大指姆用力按住扣具的往下压,然后往右边移动,记住千万别再未打开扣具的时候去摘下CPU插槽保护罩,防止针脚受损。
  2、打开扣具,在打开的过程中,注意CPU的针脚
  3、安装CPU前,注意观察CPU和CPU插槽,在主板cPU位置和cpu本身上都有个三角符号,为了防止插错给的指引方向,除了这个外,还注意cpu两边的凹槽和插槽部位两边的凸槽
  4、对准放下去之后,扣好扣具,用力压下去,然后取下塑料的保护罩。
  5、我们先安装风扇的底座,把风扇的底座对准主板上的四个洞,注意底座四边吐出来的位置与主板配件的距离,那一边距离主板的元器件远我们CPU风扇就安装在那一边,底座塑料钉,用力插下去。
  6、确认底座与主板连接无缝隙了,先把一边锁扣扣住,一定要主要风扇与元器件之间的距离,最好是没有任何接触。
  7、扣住一边之后风扇的另一边会凸起,记住要用力,可能会很难扣住,不要担心cpu会压坏,我们用力卡住就可以了。最后别忘记给CPU风扇供电。
  cpu风扇安装注意事项
  1、注意清洁散热片
  cpu风扇在安装的时候如果吸入了灰尘,那么就会影响使用的,也会影响风扇的转动,所以我们在安装的时候要注意保持风扇的清洁,尽量不要让风扇上面粘上太多的灰尘,在使用的过程中也一样需要定期的进行清洗,清洗的时候需要将cpu风扇拆下来,可以用水洗,也可以用棉签进行擦拭,最后还需要添加润滑油,让风扇更加顺滑。
  2、正确使用导热硅脂
  cpu风扇安装时最好在散热片与cpu之间涂敷导热硅脂。导热硅脂的作用并不仅仅是把cpu所生产的热量迅速而均匀地传递给散热片,在很多时候,硅脂还可以增大散热片不太平坦的下表面与cpu的导热接触。而且硅脂具有一定的粘性,在固定散热片的金属dan片轻微老化松动的情况下,可以在一定程度上使散热片不至于与cpu表面分离,维持散热。
  3、小心固定风扇
  固定散热风扇用的金属弹片的松紧程度一般可以调节,如果并未使用内核裸露在外的CPU,则应该用尽可能紧密的方式安装散热风扇,否则有可能因为散热片不能与CPU表面充分接触而引起散热效率降低和振动现象的发生。如果新安装的散热风扇在使用数天后效能降低,通常是金属弹片轻微滑脱的结果,比如档片向上滑了一挡等。在使金属弹片就位时不能因为怕费力而马虎了事,一定要尽其所能保证紧固。另外安装时要注意不要用力过猛,以免损坏CPU插座附近的元件和电路。
