SBL型智能靶式流量计的结构与工作原理
测量仪表
1524人已加入
结构:
SBL型智能靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的电容力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的的电容力传感器是产品能否计量准确的关键。
工作原理:
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能和因阻流件而产生的压差,产生一个对阻流件的作用力,其作用的大小与介质流速的平方成正比,其数学表达式如下:
F=CdAP?U2/2………①
式中:F ——阻流件所受的作用力
Cd——物体阻力系数
A ——阻流件对测量管轴向投影面积
P ——工况下介质密度
U ——介质在测量管中的平均流速
阻流件接受的作用力F,经与电容力传感器刚性连接的传递件(测杆),使电容力传感器产生电压信号输出:
V=KF………②
式中:F——作用力
K——比例常数
V——电容力传感器输出的电压
由此,相应的电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
责任编辑:wv
