谷歌精致的玻璃笔记本电脑Pixelbook Go
(文章来源:百家号)
谷歌的Pixel笔记本电脑可能很多小伙伴都未曾听过,事实上,在笔记本电脑领域里它一度是高价货。谷歌的Chromebook Pixel和Pixelbook笔记本都是超过1000美元的产品,由于运行的是Chrome OS系统,所以只适合少数爱好者。谷歌的新品发布会同时发布了Pixel 4系列手机和新款的Pixelbook Go笔记本电脑,这款电脑可能比竞争对手的产品贵,但它不简单地一台电脑搭载Chrome OS系统而已。
新的Pixelbook Go最显眼的特点之一就是它的外观。旧的Pixelbook和之前的Chromebook Pixel都具有尖锐的棱角以及精致的玻璃和铝材质,而Pixelbook Go则完全进行了圆角处理。这款新笔记本电脑有黑色和类似Pixel 3淡淡的玫瑰色,也由镁合金制成,重量为1.1公斤,比Pixelbook轻50克,这种重量的差异可以忽略不计。外观上的差异比较明显Pixelbook Go 厚度为13.4mm,比旧款的10.3mm更厚。
Go的底面上带有波浪起伏的效果,谷歌表示这种设计使得笔记本电脑更易于手拿。当我合上笔记本电脑拿着走时,感觉就像随身携带的iPad。
Pixelbook Go的美学设计可能并不是人人都喜欢,但它有一个特点我非常喜欢,你能用一只手就轻松打开新的Pixelbook。Google设计的铰链具有足够的支撑力,你可以通过一只手指的旋转翻开它,但又不会因为绞链太松弛而让屏幕无法直立。
Pixelbook Go不会像旧款一样展开成平板电脑,底座比上盖更重一些,以便笔记本电脑在打开时不会翻倒。虽然设计方面的这种小细节与性能无关,但我认为电脑是陪伴人们时间很长的设备,每一个细节方面的人体工程学设计都与使用者息息相关,Google做得这样周到,使人耳目一新。希望所有笔记本厂商都能虚心做好每一个细节。
我喜欢Go的另一个理由是它的键盘。旧的Pixelbook因其舒适而安静的键盘受到赞誉。新Pixelbook Go在原有的基础上用了两年时间对键盘进行改进,以使其表现更好。我喜欢新键盘打字时的安静表现,空格键比ThinkPad和旧的Pixelbook安静得多。按键本身很舒适,反馈力也恰到好处。只是对于习惯传统键盘的人来说,按键行程再大一点会很好。
Pixelbook Go的按键是背光的,很微弱的光线,除非在黑暗的环境中,否则你不会注意到它的灯光。键盘下方是一个宽大的触摸板,在我短暂的测试中,这块触摸板与旧型号的一样灵敏。Go采用13.3英寸触摸屏,略大于Pixelbook的12.3英寸。具有16:9的全高清分辨率和4K分辨率。边框比以前要薄一些,但是仍然比Dell XPS 13厚得多。
反过来说,如果Go的屏幕更亮一点,那么谷歌宣传的12小时运行时间可能就无法完成了。Google还为新的Pixelbook Go增加了快速充电功能,插入电源后20分钟即可提供两个小时的使用时间。Pixelbook Go可以通过两个USB-C口的其中一个来充电。机身上除了耳机插孔外,就再没有其他接口了。
Pixelbook Go的起售价为649美元(约4600人民币),配有了第八代Intel Core m3处理器,8GB内存,64GB SSD和全高清显示屏。也有Core i5处理器以及更大的内存和更多的存储空间可选。如果你需要的是4K屏幕,谷歌也准备了最贵的一款配置,包括Core i7处理器和256GB SSD。价格与ACER、惠普和联想的同类产品差不多。
优秀Chromebook笔记本电脑的增多证明,行业内正越来越重视Chrome OS作为台式机系统的前景,因此,如果你想要一台3:2的比例,外表由玻璃材质组成的Chrome OS电脑,那就是Pixelbook Go了。
(责任编辑:fqj)
