佳明新款智能手表fenix 6 Pro的全新体验
(文章来源:IT168)
Garmin(佳明)旗下的顶级户外腕表产品线fenix最近刚刚迎来升级,依然是延续数字+S+X的命名方式,按照不同的功能配置以及材质用料,一共有8个版本可选,我拿到的这款是fenix 6 Pro,下面来聊聊最近一段时间的使用感受。
和上一代产品相比,fenix 6 Pro的采用了更窄的边框设计实现了更高的屏占比,屏幕尺寸从1.2英寸升级到1.3英寸,配合全新的UI设计,数据呈现更为直观。屏幕尺寸增加的同时,fenix 6 Pro的表盘厚度也缩减了一些,佩戴舒适度进一步提升,83g的重量对于男士来说还是很容易接受的,长时间佩戴并不会成为负担。
屏幕采用了第三代康宁大猩猩玻璃,添加DX涂层后让它的耐磨性、清晰度、疏水性都得到了明显的提升,雨水落到上面后也能看清楚显示的内容。如果对屏幕的防刮耐磨特性有更高的要求,可以考虑稍贵一些的蓝宝石镜面版本。不锈钢表圈材质的表圈及上面的5颗螺丝充分展现了它的硬派设计风格,按键布局和前代产品相比并没有什么变化。
表盘的样式有很多种,除了内置的一些表盘,在与手机APP联网后,还能在官方应用商店下载一些不同风格的表盘。表带是柔软的硅胶材质,佩戴舒适,同时采用了QuickFit快拆表带设计,便于快速更换其它风格的表带,满足不同场合的佩戴需求。
fenix 6 Pro内置了三十余种运动模式,包括徒步、登山、滑雪、高尔夫等,每种模式下都能提供专业的数据和指导。这几天只是通过跑步对它进行测试体验,还远远没有释放它的潜能,像内置全球2000余个滑雪赛道图和41000座高尔夫球场图等功能都还没有体验,但已经充分感受到它的专业和强大。
跑步过程中可以实时了解配速、距离、时间、心率等基础数据,跑步之后,在手表上能看到线路图、轨迹变化、心率区间、训练效果、高度曲线等,而在Garmin Connect APP上还能看到更丰富的数据展示,从入门到高阶,几乎可以满足所有不同水准/目标的跑者需求。实时地图显示和原路折返这两项功能也是相当实用的,尤其是在陌生的环境,依靠GPS+北斗+GLONASS组成的三星定位系统,快速且精准的定位不用担心迷路的问题。
运动之外,fenix 6 Pro还能对18项生理指标数据进行深度的分析,这其中就包括腕式光学心率、脉搏血氧、身体电量和身体压力监测、异常心率警报、生理期追踪、呼吸指导、高级睡眠监测等等,通过这些数据可以对自身的健康状态有一个全面的了解。其中脉搏血氧是人体机能正常运作的重要指标,低氧会对大脑神经造成不可逆的损伤,这是上一代产品顶配型号才有的,现在已经是fenix 6全系列的标配。
fenix 6 Pro版提供的离线音乐播放功能也是我非常喜欢的,不过需要在电脑上下载Garmin Express,然后把喜欢的音乐同步到手表,过程稍微麻烦一些,但这样戴上耳机就可以外出跑步了,完全摆脱对手机的依赖,要知道跑步时携带手机是非常不方便的。相比上一代产品,fenix 6 Pro的机身存储容量更大,大概可以存储2000首歌曲,足够满足日常使用了。
既然脱离手机使用,支付功能就很重要了,随着软件更新,fenix 6 Pro也将支持GarminPay、支付宝离线支付、公交支付等功能。Garmin官方给出的fenix 6 Pro的续航数据是,在手表模式下可使用约13天,GPS模式下使用约36小时;GPS+音乐模式可使用约11小时;UltraTrac模式下可使用约56小时,相比上代产品都有不同程度的提升。
提升续航能力的同时,这次发布的fenix 6系列推出了全新的电源管理模式,不仅可以在省电模式和电源模式之间切换,每个模式下还都可以选择开启或关闭各种传感器,便于直观了解不同设定对于续航的影响,最终还会显示预估电量剩余时间,从而对它的电量剩余有一个大致的了解,还是蛮实用的。
(责任编辑:fqj)
