以电压控制频率之石英晶体振荡电路
信号处理电子电路图
362人已加入
以电压控制频率之石英晶体振荡电路石英晶体振荡电路原本是频率不变化的振荡电路,但是在窄频带的FM通信机器范畴内,有时候需要略微改变频率。VCXO(Voltage Controlled X'tal
Oscillator)电路系将数10μH之电感器L与石英振荡晶体串联,振荡出比标示频率值略低之振荡频率的方法,其变化的比例为10MHz相当於有10KHz左右之变化量。图22-1系其电路图,在此电路中,石英振荡晶体与线圈及变容二极体串联系要以变容二极体的容量性电抗来抵消线圈的电感性电抗,也就是以电压的变化→变容二极体的容量变化→频率变化组成VCXO电路。22KΩ与12μH之线圈并联是要防止异常振荡,一般而言,石英振荡晶体与线圈的组合情形是很微妙的,所以要多加尝试方可得到最佳组合,在10K型的基座(Bobbin)上卷绕线圈,然後测试之,也是一种方法。石英振荡晶体依其切割(Cut)方式之不同,振荡频率变化的情形亦不相同,在所测试的石英振荡晶体之中,以38MHz频带之CB无线电最适合。图22-2系以标示频率38.415MHz之石英振荡晶体做基本波振荡VCXO电路之变容二极体控制电压及振荡频率的关系,大约只有1KHz/V之变化,因此频率的变化量是不会很大的,虽然增大L值可以使变化范围加宽,但是会造成振荡不稳定之现象,所以只能做单频率之LC振荡器。
石英晶体
