80M~1.2G频带PLL频率合成器
无线通信电子电路图
70人已加入
80M~120MHz频带PLL频率合成器
图27-1为使用PLL IC TC9122(东芝)之80~120MHz的频率合成器
(Frequency Synthesizer),振荡频率是以每阶400KHz改变的,TC9122是可程式分
频器,分频比为8~3999,能以BCD码设定之,是相当好用的IC,如图27-2所
示。VCO为先前所介绍的2SK192LC振荡电路,变容二极体使用1SV50,由振荡槽(Tank)取出振荡信号,再经过一级缓冲级後再输出。
100MHz之振荡输出经过TC9122及μPB552C(日电)等二级分频後得
到10KHz,再予基准振荡器TC5082的10KHz做相位比较,再由相位比较器的
TC5081第3端子取出比较输出信号,经回路滤波器(Loop Filter)将其信号直流化,回
授至VCO电路,构成了PLL电路,TC9122的最大输入频率为15MHz,前置比
例器(PrescaleR)μPB552C的最大输入频率为150MHz。振荡频率f(KHz)
之公式如下列所示:f=k‧m‧n
m代表TC9122的分频比
n代表μPB552C的分频比
k代表比较频率(KHz)
例如n=40,想要有f=100MHz,的频率,则设定m=250。
pll
评论(0)
发评论
zzdan 2012-05-19
0 回复 举报
转摘都转错误了。这个电路是80M-120M的。怎么可能到1.2G? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pll
