放电线圈型号含义_放电线圈工作原理
  放电线圈工作原理:
  放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值。带有二次线圈,可供线路监控。
  放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(《1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。
  在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。
  放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中 。
  放电线圈型号含义如下:
  放电线圈(油浸式)产品特点:
  主要性能及电气参数 最高工作电压: 1. 1倍额定电压;电压比误差: ≤+1% (额定负荷时)放电时间:≤5秒温升:线圈平均温升≤55°C,油面温升≤50°C (温度计法)。油浸式放电线圈正常使用条件:
  1.户外; 2.海拔高度:≤1000m; 3.环境温度: -25*C~+40°C; 4.最大风速:≤35m/S; 5.无强烈震动或冲击; 6. 无腐蚀性气体、化学沉积和爆炸性尘垢。
