放电线圈接线图_放电线圈的作用
电子常识
2687人已加入
  放电线圈接线图
  放电线圈一次与高压电容器并联,二次断开不接,同样起到放电作用。
  1、二次接成开口三角,对电容器组的内部故障提供保护;
  2、用于检测二次电压。
线圈
  如果不知道控制柜二次控制情况,二次必须断开,否则会使放电线圈炸毁!
  放电线圈的作用
  通常,放电线圈只能用在电压在66kV及以下的电力系统中,如果超过这个电压,设备将无法正常使用。如果强行运行,容易导致故障。而且,由于该设备带有二次绕组,常用于供线路监控、监测以及二次保护使用。
  而放电线圈到底是什么作用呢?作为电容柜中的放电元件,通过连接电力系统中与高压并联电容器,让电力系统中的电容器组切除后的剩余电荷迅速泄放,从而起到防止电容器组再次合闸时,检修人员不会因为电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流而发生意外。
  总的来说,放电线圈是变电站内并联电容器必备的安全装置,安装了能让施工人员的安全多加一层保障。
