双电源转换开关怎么用_双电源转换开关用途
开关器件
181人已加入
  双电源转换开关怎么用
  1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
  ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
  2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
  双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关。
  双电源转换开关用途
  双电源转换开关用途是由一个或几个转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个(或多个)负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。
  双电源转换开关是一种用途较广的电源转换设备。当常用电源出现失压、欠压、过压、缺相等故障时,它能将负载迅速地从常用电源自动换接到备用电源,从而确保用电的连续性、可靠性。
