高压隔离开关操作顺序
开关器件
181人已加入
  高压隔离开关操作顺序
  高压隔离开关的操作顺序如下:
  一、合上隔离开关时的操作
  1、无论是手动传动装置或用绝缘操作杆操作,都需要迅速果断,在合闸终了时不要过度用力,避免破坏设备。
  2、隔离开关操作完毕后,应检查是否合上,合好后的隔离开关应该是完全进入固定触头的,检查一下接触的严密性。
  二、拉开隔离开关时操作
  1、一开始应该是慢而谨慎,当刀片刚要离开固定触头时要迅速,特别是切断变压器的空载电流,架空线路和电缆的充电电流,架空线路小负载电流及环路电流时,拉开隔离开关要迅速,以便能快速消弧。
  2、拉开隔离开关时,应检查隔离开关每相是否已在断开位置和刀片是否已拉到头。
  三、隔离开关的正确使用
  1、操作前确保断路器在相应分、合闸位置。
  2、操作中,应时刻关注绝缘子、传动杆的情况,如果发生损坏,应即刻停止操作。
  3、如果隔离开关发出声音,应查明原因,不能强制拉、硬合。
  4、隔离开关、接地开关、断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行,如果发现倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,不能随意解除闭锁,如果闭锁装置确实不能操作,应核对断路器和隔离开关的位置状态无误后才能解除闭锁操作。
  5、解除闭锁后应按规定方向迅速果断操作,及时发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态。对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。
  高压隔离开关操作注意事项
  隔离开关都配有手动操动机构,一般采用Cs6—1型手动操动机构,操作时应先拔出定位销,合闸或分闸要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要锁住定位锁,并且目测其动触点位置是否符合要求。
  用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相;分闸时,顺序相反.
  必须注意,不管是合闸或分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围内才能进行。为此,在操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确实处于断开位置。如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先断开变压器的全部低压负荷,待其空载之后再将隔离开关分闸;送电时,先检查变压器低压侧开关确在分断位置,方可将隔离开关合闸。
  如果发生了带负荷误合闸时,不得再立即分闸;当发生带负荷分闸时,若已拉开,不得再合闸。
