高压隔离开关型号含义_高压隔离开关检修
开关器件
181人已加入
  高压隔离开关型号含义
  例如:GW4-110ⅡD/630型高压隔离开关,指额定电压为110kV、额定电流为630A、设计序列号为4、双侧带接地刀闸的户外式隔离开关。
  高压隔离开关检修
  隔离开关连接板的连接点过热变色,说明接触不良,接触电阻大,检修时应打开连接点,将接触面锉平再用砂纸打光(但开关连接板上镀的锌不要去除),然后将螺钉拧紧,并要用弹簧垫片防松。动触头存在旁击现象,可旋转固定触头的螺钉,或稍微移动支持绝缘子的位置,以消除旁击;三相不同期时,则可通过调整拉杆绝缘子两端的螺钉,借以改变其有效长度来克服。
  触头间的接触压力可通过调整夹紧弹簧来实现,而夹紧的程度可用塞尺来检查。
  触头间一般可涂凡士林以减少摩擦阻力,延长使用寿命,还可防止触头氧化。
  隔离开关处于断开位置时,触头间拉开的角度或拉开距离不符合规定时,应通过拉杆绝缘子来调整 。
  高压隔离开关用途
  高压隔离开关分室外型和室内型,室外型包括单极开关及三极隔离开关,常用作把供电线路与用户分开的第一断路隔离开关;室内型往往与高压断路器串联连接,配套使用,以保证停电的可靠性。此外,在高压成套配电装置中,隔离开关常用作电压互感器,避雷器,配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。
