苹果正在开发一款功能强大的AR/VR头显
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
(文章来源:前瞻网)
DigiTimes于2019年7月发布的一份报告显示,苹果暂时停止了其AR/VR耳机的开发,其开发该技术的团队于5月解散,并重新分配给其他产品。这消息一度让很多期待这款产品的粉丝感到“透心凉”,但近日,苹果即将推出的AR头戴式耳机的提示出现在iOS 13中,这表明AR/VR设备的开发仍在继续,实际上并未暂停。
在iOS 13中找到的AR头戴式耳机似乎代号为“Garta”,苹果公司具有用于测试目的的“STARtester”应用程序,以及对“ StarBoard”系统外壳的多次引用和一系列图像。据9to5Mac称,苹果公司正在iOS上开发立体声AR,其中将包括对类似于Google Daydream的面部AR体验的支持。Stereo AR已在内部测试中使用了两个苹果设备(代号Luck和Franc)以及第三方设备HoloKit,后者是纸板AR耳机套件。
iPhone上的立体声AR应用程序的工作方式类似于CarPlay,并支持在应用清单中声明的立体声AR。当与上述外部设备之一一起使用时,这些应用程序可以在“统一模式”(即正常AR模式)或“旧模式”下工作。关于功能强大的AR/VR头显和AR立体声支持的传言,还有传言指向AR智能眼镜。AR智能眼镜和AR/VR头显是一个项目还是一个项目还是两个不同的项目,目前尚不完全清楚。
有传言称苹果的增强现实项目是“智能眼镜”或“AR头戴设备”,与上述完整的AR/VR头戴设备有很大的不同,但是苹果的AR项目已经从原本的智能眼镜项目中抽离出来了,很可能会发生演变。两个项目都使用代号T288,但这似乎是多个AR/VR原型的总称。苹果分析师郭明錤称,苹果的AR头戴式耳机将在2020年初发布之前的最快第四季度开始量产。
郭明錤预计AR眼镜将作为iPhone配件销售,并将主要带来显示的功能,将计算、网络和定位工作转移给iPhone。提供AR眼镜作为iPhone配件将使Apple保持纤薄轻巧。彭博社曾表示,苹果公司正在开发一款以AR为中心的产品,该产品具有专用显示器,内置处理器和新的“rOS”或真实操作系统。据说rOS基于iOS(在iPhone上运行的操作系统)。对于AR头戴式耳机,Apple正在开发类似于Apple Watch的“系统级封装”芯片。
至于输入法,苹果公司正在考虑触摸屏、语音激活和头部手势,并且从映射到发短信的一系列应用正在原型化。虚拟会议室和360度视频播放也是正在探索的概念。据说苹果的目标是在2020年发布其AR头戴设备,但如果产品需要更多开发,则发布时间可能会推迟。
最新版本的Xcode中的Code证实了苹果在某种AR头显上的工作。这里有代号为测试设备的参考,以及与这些设备相关的框架和系统外壳。这些参考文献表明,苹果正在开发对类似于Google Daydream的面部AR体验的支持。根据最新的谣言,苹果正在开发一款功能强大的AR/VR头显,它与市场上的其他产品都不一样。据说它的两个前框都具有8K显示屏,可以从计算机或智能手机上解开束缚,并且可以与虚拟和增强现实应用程序一起使用。
这款头显将不依赖于智能手机或计算机的连接,而是使用称为60GHz WiGig的高速短程无线技术连接到“专用盒子”。该盒子将搭载定制的5纳米苹果处理器。
头显将不依赖于智能手机或计算机的连接,不需要像在某些可用的VR头显中那样在房间中安装特殊的摄像机来检测其位置,而是使用称为60GHz WiGig的高速短程无线技术连接到“专用盒子”。该盒子将搭载定制的5纳米苹果处理器,“比当前可用的处理器更强大”。当前,该盒子显然类似于PC塔,但是“不会是一台实际的Mac计算机”。要使用头戴式设备,用户将不需要像在某些可用的VR头戴式设备中那样在房间中安装特殊的摄像机来检测其位置。所有技术都将内置在耳机和包装盒中。据说苹果的目标是在2020年推出这款AR/VR头显,但该公司的计划可能会被推迟或取消。
(责任编辑:fqj)
