TTL逻辑门的三种特性
  TTL逻辑门
  在数字电路中,所谓“门”就是只能实现基本逻辑关系的电路。最基本的逻辑关系是与、或、非,最基本的逻辑门是与门、或门和非门。逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门。也可以将门电路的所有器件及连接导线制作在同一块半导体基片上,构成集成逻辑门电路。
TTL
  TTL逻辑门的特性
  一、输出特性
  1、高电平输出电流:输出高电平将随着高电平输出电流的增加而线性下降;
  2、低电平输出电流:实际是灌电流输入,电流增大时,输出缓慢增加;
  3、输出短路电流:输出接地时的输出电流,是一种极限参数。
  二、电源特性
  1、低电平电源反映与非门在输出低电平时的电源消耗。输出低电平时,T1的bc结导通、T2、T5都是饱和状态,都有静态电流流过。消耗的电源功率较大。
  2、高电平电源电流反映与非门在输出高电平时的电源消耗。输出高电平时,T1的be结导通、T3、T4都是导通状态,在不考虑负载时,流过的电流都不大,消耗的电源功率较小。
  3、在与非门状态转换时,T4和T5晶体管同时导通,流过的电流较大,消耗功率也大。当与非门工作频率提高时,转换的频度加快,消耗的电源功率也会加大。
  三、动态特性
评论(0)
发评论
jf_04862936 2022-11-21
0 回复 举报
谢谢你的分享,对我学习门电路是最好的资料。 收起回复
