高压负荷开关工作原理_高压负荷开关安装
开关器件
181人已加入
  高压负荷开关工作原理
  高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。
  高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。
  另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。
  合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。
  在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。
  高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
  高压负荷开关安装要求
  高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用。用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
  安装要求是:
  负荷开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好;
  10kV高压负荷开关的各相刀片与固定触头应同时接触,其前后相差不大于3 mm;
  户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175 mm;户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3 mm;
  负荷开关的固定触头一般接电源侧。垂直安装时,固定触头在上侧;
  负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活,拉杆应加保护环(套);
  负荷开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动零件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;
  依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接应经过母线;
  操动机构的安装:
  负荷开关操动机构的固定轴距地面高度应为1米;
  负荷开关操动机构依墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.4米;
  负荷开关操动机构侧墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.3米;
  其操作手柄距带电部分不应小于1.2米。
  高压负荷开关安装注意事项
  高压负荷开关一般不单独使用,通常会和高压熔断器串联配合使用,主要用于控制电力变压器。高压符合开关有着简单的灭弧装置,因为能够通断一定的负荷电流和过负荷电流,但由于它不能开断短路电流,所以才会和高压熔断器串联使用,借助熔断器进行短路保护。
  高压负荷开关安装应垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。另外运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。还有与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
