云服务器与云存储两者相比较有什么不同之处
存储技术
627人已加入
(文章来源:西部数码)
云服务器跟云存储有什么区别吗?云服务器跟云存储是完全不同的两种产品,二者之间的区别很大。云存储主要是以云盘等形式提供云端存储服务;而云服务器是提供计算运行服务的虚拟设备。
云存储是一种网上在线存储的模式,即把数据存放在通常由第三方托管的多台虚拟服务器,而非专属的服务器上。云存储这项服务乃透过Web服务应用程序接口(API), 或是透过Web化的用户界面来访问。云服务器源自众多服务器集群平台,该平台整合了互联网的计算、存储、网络等要素,可用于建设网站、放置应用程序等等。
云存储和云服务器都是基于云计算技术,云计算是分布式处理(Distributed Computing)、并行处理(Parallel Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展,是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序,再交由多部服务器所组成的庞大系统,经计算分析之后将处理结果回传给用户。
在购买云主机时,一般都有数据硬盘配置,可根据自己的数据多少进行选择。如果你的数据量大,可以扩充云盘或者购买对象存储空间挂载。如果对数据库要求高,可以购买云数据库。西部数码的云服务器有分布式集群存储和SSD固态硬盘存储可选,还有大数据云盘可供选择,实现数据存储和拷贝功能,能够保证任何一个副本故障时快速恢复,有效避免物理安全威胁,具有高可靠性。
单云盘最大支持4TB,一台云服务器最多可挂载10块云盘,累计40TB,以满足用户大数据的存储需求。
(责任编辑:fqj)
