再流焊设备性能测试的要求及重要性
再流焊的工艺过程并非只是温度的工艺过程,要保证基本的温度工艺特征,必须有足够的设备性能支撑,因此,应实现对设备性能、温度及温度SPC( Statistical Process Control)的全面管控。
实施再流焊设备性能测试主要从以下几个方面进行确认
①热风对流量在4.5~6.5kl/cm2.min之间为最佳;偏小时容易出现热补偿、加热效率不足的问题,偏大时则容易出现偏位、BGA连锡等焊接不良。可通过调整热风马达的频率进行调整。
②空满载能力:空满载差异度不超过3℃。
③链速准确性、稳定性确认:链速偏差不超过1%。
④确认轨道平行度,防止夹板和掉板:夹板容易导致板底掉件、PCB弯曲及连锡等问题;掉板危害更显而易见。
⑤设备性能SPC管控:相关的检测工具有再流焊工艺性能检测仪、轨道平行度测试仪等。
只有在实施检测确保再流焊设备基本性能的基础上进行温度管控,做产品温度曲线的抽样测试才是有意义的,否则虽然测试了炉温曲线,但它只能代表当时的情况,并不能代表所有要生产的产品的温度曲线,因为一台工艺性能差的炉子,它自身就不稳定,负载能力差,热风对流不够,那么在温度工艺上也就必然不稳定。因此,在温度工艺调制之前,要先测试并确认设备性能,实施优化和改进,合理分配机种,进行产能最佳配置。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2018/20180801719954.html
责任编辑:gt
