5G时代下,云存储的优势将日渐凸显
存储技术
609人已加入
(文章来源:今日头条)
5G时代,越来越多的企业开始选择在云上存储数据,对于IT部门来说,了解云存储的优势是很有必要的。今天给大家介绍云存储的五大优势,以及它们如何帮助用户解决一些常见IT问题。
1、可扩展性,传统存储系统以及横向扩展增加的节点,对容量、性能以及(如在NAS中的)文件和对象都有大的限制。因此,更多存储系统会根据数据的规模进行部署需要更多备份、数据归档、管理任务和管理人员。
云存储提供商可以通过向云添加新的节点,提供更多容量和对象,并增强性能,从而缓解此类问题。云存储不需要管理所有数据的单个或聚合命名空间。相反,它使用一个更松散的独立的数据元素联合。这消除了对整个系统的高速缓存一致性的需求,也就是每个节点需要知道其他节点拥有的对象以及物理节点对一条数据的所有权。
因此云存储是基于关于数据本身的规则,而不是系统的数据规模。只要数据满足指定的策略,即需要拥有多少副本以及它可以保存在什么位置,系统几乎可以无限期地增长和扩展。
2、灵活性,有限的元数据是大多数存储系统的缺点。确实,NAS系统比SAN或DAS系统拥有更多的元数据,但它仍然是有限的。元数据的缺乏限制了哪些部分可以实现自动化。
在这个层面上,云计算和云存储的优势再度发挥了作用。云存储可容纳更多元数据,并为特定业务和系统功能的数据提供出色的自定义控制。反过来,可以根据策略触发器操作数据并按规则进行扩展。这些规则可自动执行许多传统的手动密集型任务,例如分层存储、安全性、迁移、冗余和删除等。
多云方法为企业云战略增加了另一层灵活性。特别是,它消除了供应商锁定的威胁,在各种环境中提供更大的可移植性。通过多云策略,可以更快、更轻松地将应用程序和数据从本地存储迁移到云以及从一个云移动到另一个云。
3、多租户,传统的存储系统及其横向扩展新增的节点从未设计用于多租户。安全性、计费和退款都是固定的,而不是内置的。云存储的一个显着优势是自定义元数据提供了前所未有的安全层,每个对象或文件都充当自主数据实例,为不同方提供广泛的受控和受限访问策略。在动态和静态时提供内置加密。
一些云存储服务还包括添加另一层安全性的擦除代码。即使有人能够破解加密,他们也必须拦截至少12个数据流,甚至最多可达64个数据流,这对于读取数据来说,是非常不可能的。
4、没有破坏性数据迁移,因为云存储基于对象存储,所以它的一个优点是可以消除技术更新周期导致的破坏性数据迁移,并使技术更新成为一项简单的在线任务。这是通过向系统添加新节点(例如SSD)来完成的。立即发现并使用这些新节点,同时在需要时退出旧节点。退役节点上的数据只是在其他地方重新创建。这样可以在升级过程中去除停机时间和服务器修复。
云存储完全改变了灾难恢复(DR)成本极高的现状,因为不需要额外的数据中心。数据和应用程序可以自动从私有云复制到公有云或多个公有云,理想的情况是将关键数据和资源放在一个云上,并将它们复制到地理位置不同的其他提供商的云中。如果一个云服务提供商遇到全球性故障,其他云就可以接入。这样不但能解决成本问题,还能提高可靠性和安全性。
云和多云存储拥有很多优势,但也存在挑战。例如,云存储可能会很快变得复杂,尤其是涉及多个云时;数据治理和合规性问题会很棘手;确定和预测成本并不总是那么容易;安全性仍然需要额外的关注。但总的来说,云存储的优势还是比当今存储环境中的传统存储更有效。
     (责任编辑:fqj)
