三相空气开关跳闸的原因_三相空气开关跳闸的处理办法
开关器件
181人已加入
  三相空气开关跳闸的原因
  1、安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2、漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3、漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器的不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4、负载或线路漏电、短路
  若是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸的话,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说就比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。
  空气开关
  具体做法为:
  当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路就可以让其他各分路恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  三相空气开关跳闸的处理办法
  1、先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路开关。
  2、总开关未跳闸,分路开关跳闸则表示大功率电器供电线路接线有问题,采取将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关。
  3、分路开关没跳闸,总开关跳闸,计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
  4、家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量。
