隔空传物在通讯领域的应用是怎样的
通信网络
672人已加入
在微观领域中,某些物理量的变化是以最小的单位跳跃式进行,而不是连续的,这个最小的单位叫做量子。在物理学中常用到量子的概念,量子是一个不可分割的基本个体。例如,一个“光的量子”是光的单位。而量子力学、量子光学等等更成为不同的专业研究领域。其基本概念是所有的有形性质也许是“可量子化的”。“量子化”指其物理量的数值会是一些特定的数值,而不是任意值。
虽然实验中镱离子跨越的距离只有1米,但这却是物质微粒在传输过程中所跨越的第一段宏观距离。在此之前,远距离传输分两种,第一种是光子的传输,另一种是物质粒子在几个微米的距离间实现的传输。
光子是最先被发现能够实现瞬间传输的粒子。1997年,奥地利研究小组首次在实验中实现了光子间的量子传输,这种传输可以通过任意远的距离。因为光子没有质量,所以它的传输很容易实现,但这却造成它不能像物质粒子那样保存记忆的缺陷,所以仅凭光子传输,并不能产生实际应用上的空间。
2004年,第一个实物粒子之间的量子传输在相隔几个微米的离子间实现了,但是几微米的距离,在宏观状态下几乎可以忽略不计。最终,这一物理系统仅仅用于实现类似集成电路中的基本组件上,而且实验的原理也很难延伸,发展成宏观距离上的量子传输。
物质的远距离传输,应用的是微粒纠缠态的特质。量子物理学认为,如果通过某种方式产生出来一对电子,那么这对电子具有纠缠态的特征:无论将这两个电子分开多远,只要其中一个电子发生改变,另外一个就会发生相应改变,改变的精确度几乎完全一致,所以,当我们测定其中一个电子的信息时,另外一个电子的信息也就全得到了。
在奥姆施因克之前,光子可以长距离传输,但没有储存能力;物质粒子可以储存信息,但是只能逾越几微米。奥姆施因克最成功的地方在于,他们发现了第三条路,他们结合了前两种技术的优势,利用了一种所谓的“纠缠交换”的技术,把一个具体的传送扩展成一系列量子隐形传态过程,所以非常灵活。
他们在实验中做了两次“纠缠”,除了两个镱离子互相对应,他们还分别将其与一对相互纠缠的光子“纠缠”起来,当信息发生远距离传递的时候,镱离子的信息也就通过光子完成了传递。
但是,这样的传输也只有在量子状态下才能进行。到目前,这项实验还只可以看作是科幻小说中“隔空传物”的第一步,距离我们想象的还有很远的距离。这一实验的意义在于,它拓展了一种信息传输方式,其目前的前景主要是在通讯技术和计算机技术领域方面。
责任编辑:ct
