变频控制柜环境条件_变频控制柜特点分析
电气技术
439人已加入
  变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建 筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。
  变频器控制柜的工作环境条件
  (1)环境空气温度不超过+ 40°C,不低于-20°C,
  (2)最高温度下相对湿度不超过50% + 40°C,当温度较低时,允许较高的相对湿度,如在+ 20°C时为90%,
  (3)安装地点的海拔高度不超过2000米,
  (4)对于安装的产品漏电断路器,周围的外部磁场不会超过任何方向的地磁场。
  (5)无火灾,爆炸危险和严重污染,
  (6)无化学腐蚀和剧烈振动。
  变频控制柜特点分析
  变频控制柜主要是为了实现调节工作频率,减少工作中的能源损耗,确保设备能够正常的工作,它主要的贡献是为了减少设备直接启动时大电流对电机的损害。变频控制柜在工业、农业、建筑等行业具有很好的口碑。下面来简单介绍一下变频控制柜功能特点。
  变频控制柜功能特点分析:
  1、变频控制柜的电源切换与保护功能
  变频控制柜通常设计有断路器元件,它连接着进线电源,可以帮助变频控制柜完成电路的通断操作,并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。此外变频柜还可以在电机维护时切断电源保证操作人员安全。
  2、变频控制柜的直观控制功能
  变频控制柜的柜体上设计有显示设备与操作面板,它与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员控制变频装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。
  变频控制柜的柜体上,还安装有各种仪器仪表及指示灯,例如电压表、电流表、频率表,及电源指示灯、报警指示灯、运行指示灯、工频指示灯等。变频控制柜的运行及操作状态,可以直接反应在各项仪表及指示灯上,实现对变频器工作状态的时时监测。
  3、变频控制柜的变频调速功能
  变频控制柜的控制面板上设置有变频调速用的电位器,可以根据操作人员的输出频率,向电机输送指令信号,控制电机的转速。变频控制柜中的部分产品设置有工频切换功能,以保证在变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换回工频电源。
  4、变频控制柜的安全防护功能
  变频控制柜将各种包括变频器在内的各种电气元件都集中在柜体内,这样可以减少外部环境对电气元件的影响程度,降低电气元件受环境污染的程度,也降低变频控制柜操作人员的触电危险,因此具有较好的安全防护效果。
