电气线路短路的主要原因有_防止电气线路短路的措施
电气技术
439人已加入
  电气线路短路的主要原因
  1、导线绝缘受高温、潮湿或者腐蚀等作用的影响而失去绝缘的能力。
  2、线路年久失修,绝缘层陈旧老化。
  3、导线绝缘层受机械损伤、脱落。
  4、电源过电或导线的绝缘和电源电压不相适应。
  5、裸电线上有金属物体或者小动物跌落发生电线间的跨接。
  6、电线机械强度不够,导致电线断落,接触大地或断落在另一电线上。
  防止电气线路短路的措施
  1、根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。
  2、要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。
  3、一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。
  4、安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
  5、安装裸电线要把好高度和电线间距,避免搬运金属物件时不慎碰在电线上,或线路上有金属物件跌落而发生电线之间的短路。
  6、架空线路一定要根据规范要求,防止出现电线间距太小、档距过大、电线松驰,造成导线相碰;架空线与建筑物、树木距离要符合标准要求,以免因刮风使电线与建筑物或树木接触。
  7、要选择有一定机械强度的电线,避免因电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
  8、高压架空线的支持绝缘子要保证足够的耐压强度,否则会引起线路对地短路。
  9、安装电线或装接临时线路,要按照规程行事。私拉乱接、盲目蛮干也常常会导致短路的发生。临时线路使用完毕后应及时拆除。
  10、要对电气线路采取技术保护措施,通常主要选用熔断器和自动空气开关等。
