高压跌落式熔断器的型号_选用高压跌落式熔断器的注意事项
  高压跌落式熔断器
  高压跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃纤维布管组成。
  高压跌落式熔断器工作原理
  拉负荷跌落熔断器增加了弹性辅助触头及灭弧罩,用以分合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量气体,使管内形成很高的压力,并沿管道强烈纵吹,电弧迅速被拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部静触头失去张力而下翻,使缩紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静触头依然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分开,在出头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
  高压跌落式熔断器的型号
  跌落式熔断器
  选用高压跌落式熔断器的注意事项
  1、根据运行经验,跌落式熔断器的额定电流应留有较大的欲度,一般按实际负荷电流的2倍以上选择跌落式熔断器的额定电流。跌落式熔断器熔丝的额定电流也应大于实际负荷电流,取实际负荷电流的1.3~1.5倍。根据现场运行经验,当通过跌落式熔断器的负荷电流经常超过90~100A时,跌落式熔断器的触头(俗称鸭嘴)容易引起局部过热,出现打火,很容易扩大为相间电弧故障事故。因此,正常负荷电流超过90~100A时,一般不采用跌落式熔断器,而其改用其他柱上开关。
  2、跌落式熔断器依靠熔断时电弧的热量,在熔丝管内产生气体往外喷出时吹灭电弧。当短路电流太大时,电弧太强,气体吹不灭电弧,因此规定了开断容量的上限;当短路电流太小时,产生的气体太小,也吹不灭电弧,因此有规定了下限。当故障电流大于上限,或小于下限,则跌落式熔断器不能可靠灭弧,会造成电弧短路,引起跌落式熔断器烧损甚至爆炸,扩大事故。
  因此使用时要特别注意。选择跌落式熔断器时应检查开断容量上限和额定电流应分别大于安装地点的较大短路容量和负荷电流;同时要验算跌落式熔断器的开断容量下限应小于安装地点的较小短路容量。
  3、在选用跌落式熔断器的熔丝时,要特别注意产品质量。有的熔丝实际熔断电流比标定电流小得多。有的熔体与软铜绞线的压接不严,甚至可以轻松地转动。有的厂家为了降低成本,熔体两端的软铜绞线截面不够,太细。所有这些都可能使跌落式熔断器在正常运行时熔丝熔断造成停电事故。而且在这种情况下由于不存在短路电流,因此熔丝管产气不足,也可能造成电弧熄灭缓慢造成相间短路故障。
