TT系统和TN-S系统的区别
  TT系统和TN-S系统的区别
  一、定义不同
  TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统;
  TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统;
  二、系统特点不同
  TT系统特点:
  (1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
  (2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。
  TN-S系统特点:
  (1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
  (2)工作零线只用作单相照明负载回路。
  (3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
  (4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
  (5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。
  三、归属关系不同
  1、国际电工委员会(IEC)有统一规定,TT系统与TN系统、和IT系统属于并列关系;
  2、TN-C、TN-S、TN-C-S系统属于TN系统;
  TT系统
  TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
  TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
  TN-S系统
  TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时,负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。
  TN-S工作零线和保护零线(接地线)是分开的,N线为工作零线,PE线为专用保护零线(接地线),即设备外壳连接到PE线上。
  系统在正常运行的时候,专用保护线上是没有电流的,只有工作零线上才有不平衡电流,专用保护线上也没有电压,电气设备的金属外壳的接零保护就是接在专用保护线上,如果一旦设备外壳漏电,漏电电流就会通过地线把电流导入大地,避免对人体造成伤害。
