电磁波与磁力线的区别
  磁力是储存磁能的,例如,磁铁具有恒定的正负电极,它们永远存在。如果你把它们放在金属附近,它们总是会吸引你。
  电磁力是产生磁能的。当施加电压和电流时,这将在电磁铁中产生磁性,使其吸引金属。当电源关闭时,磁性将不再存在。
  电磁的一个完美例子是你在破坏场看到的磁性起重机。只需在充电时将磁铁放入一堆旧金属中,它就可以轻松地拾取和移动废料,而无需有人来捆绑负载。然后,当他们想释放它时,他们只需按下按钮,它就会停止电流通过磁铁,让它释放能量和负载。如果他们使用磁性起重机,他们就不能将金属放入压实机中。
  电磁力用麦克斯韦方程解释。主要是磁力和电场是紧密结合在一起的 -- 没有彼此,两者都不可能存在。在电磁中,磁力比电要小得多,但它仍然存在。你能想到的任何一条电路,哪里有电流,哪里有来自电流的磁场,哪里有驱动电流的电场。因此,人们倾向于谈论电磁力和电磁能量。由于两者不能分开,这是一件明智的事情,除非你特别想分析电磁学的电或磁成分。
  磁场是由闭环电流生成的,或者说,磁场是由一个闭环电流场生成的。无论多么小的一个闭环电流,那怕这个电流环就是一个电荷闭环路径运动一周,则马上就有一个闭环的磁场或叫磁环,嵌套“拓扑垂直”这个电流环存在。磁场纤维丛拓扑与电流环纤维丛拓扑是“共生”的,且“拓扑垂直”共生,他们不“独活”。也就是说,如果时空中有一个稳定的、相对静止的磁场存在,则一定有一个与这个磁场“拓扑垂直”的电流环存在。
  磁力线是为了标志磁场的拓扑形式,与电磁波不是一个“平行概念”。电磁波是由于电流环不是稳定存在在时空中,随着电流环上的电流方向周期改变,而使得电流环变成抽象的运动状态,像水波一样辐射出去,同时,与其“伴生”的磁环也辐射出去,这样就形成了电磁波。电磁波就是运动的、“拓扑垂直”的、电流环纤维丛和磁环纤维丛拓扑。即电磁波其磁和电分量互相垂直,且又垂直其传播方向。电磁波就是交变运动的磁(场)环和电流(场)环。
