Adobe宣布将在iPad上推出智能移动版本
(文章来源:百家号)
期待已久的iPad版Photoshop现已可以下载,并且为了保持发展势头,Adobe宣布也正在开发iPad的Adobe Illustrator(AI),这一矢量工具将于2020年底发布。矢量图形程序已针对平板电脑和功能,以及一些专门为触摸体验开发的新工具,此外还包括Illustrator的核心Illustrator工具,例如路径和版式。
与iPad上的Photoshop具有其Cloud PSD文件的方式类似,iPad上的Illustrator将具有Cloud .AI文件,这些文件可以在Creative Cloud之间同步并可以从台式机或iPad打开。可以将云文档下载到设备上并使其脱机使用,因此,在飞机上没有Wi-Fi的情况下,您可以继续处理文件。
目前尚无定价信息,但是如果可以确定Fresco和iPad的Photoshop的价格,则可以将Illustrator for iPad作为Creative Cloud订阅的一部分,并以非独立Cloud订户的独立月费提供。
在预览演示中向我展示了该应用程序的Beta版本,尽管该应用程序将在一年内不可用,但它的完整程度给我留下了深刻的印象。UI与Adobe今年发布的其他以移动设备为重点的应用程序类似,例如Fresco和Photoshop,这是故意选择的。该应用程序的设计方式使用户不必一定要成为Illustrator专业人士才能使用它,并且上下文菜单会根据您使用的工具自动弹出。
用于创建矢量的钢笔工具是Illustrator最强大的工具,也是在桌面程序上最难掌握的工具之一。学习曲线具有挑战性,因为它需要按住某些键来微调点和线,例如要移动贝塞尔手柄时。在iPad版本上,笔工具已在触摸设备的上下文中重新考虑,因此您无需键盘即可工作。屏幕上有一个称为“触摸修饰符”的按钮,它可以用作键盘快捷键。它与您当前使用的任何工具相关联,因此您可以按住它以切换到子工具选项。
点渐变或在桌面上称为自由形式渐变,是Illustrator于去年首次引入的相对较新的功能。该工具使您可以在无限数量的色点上应用渐变。“特别是使用Apple Pencil和触摸屏,此工具颇具意义,”斯诺登说。
iPad指南的一项出色功能是施工指南,它从导入的照片中提取草图,并使用Adobe的AI Sensei平台查找底层形状并自动绘制线条。它与台式机版本中的“图像跟踪”功能相似,但更加直观。斯诺登说:“这并没有创造出一百万个不同的积分,而是在创造您需要的积分数量。” “我们的想法是采用该图纸,并为您提供90%的加工方法。然后,作为创意者,您可以进行细化并调整所有这些不同的内容。”
Illustrator非常适合制作图案并让艺术家快速创建无缝设计。有专门的工具可用于创建图案重复和径向重复,其侧面带有“间距属性”面板,可让您使用不同的替代自定义效果,以更改事物的大小和形状。对称性允许创建相互连接的镜像形状,用户还可以进行实时编辑,以反映在另一侧。对称性在桌面应用程序上尚不存在-存在一些解决方法,可通过多步过程或第三方插件在桌面上执行此操作,但这是Illustrator中要求最多的功能之一。
不过,它将在稍后进入台式机,这表明iPad的开发如何也为台式机上的Illustrator决策提供了依据。“我们正在认真思考,'如何将我们在iPad上学到的东西转移回台式机,以及台式机上的创新如何来回传递?'”Snowden说。
剪贴蒙版利用了iPad的相机功能,使用户可以使用从相机胶卷导入的照片或当场拍摄的照片来填充矢量。“我们正在尝试做的很多事情就是采取一些现在需要采取的步骤,并尽可能地将其最小化,”Snowden说。您会注意到还有一个弹出的“构造指南”开关,当打开时,它将自动跟踪照片中的所有内容。
该应用程序利用Adobe的字体库,该库具有17,000多种字体。不过,在iPad上要搜索的字体很多,因此用户可以按衬线等分类进行过滤,也可以按自然描述符(如字体传达的心情)搜索字体。
Unoutline Text于2016年在Adobe Max Sneaks主题演讲中作为DeepFont引入,预览了实验性功能,是另一个令人印象深刻的功能,它使用Sensei来识别字体。设计人员经常会遇到这样的问题,即给他们提供具有概述类型的图像,并且他们需要找到它是哪种字体才能编辑文本。Unoutline Text可以分析和查找字体(只要Adobe的字体库中可用),并允许设计人员编辑文本,就像Shazam用作类型一样。
(责任编辑:fqj)
