苹果手表Series 5对比三星手表Active 2,谁更优秀
(文章来源:百家号)
三星Galaxy Watch Active 2和苹果Watch Series 5可以说是目前最好的两款智能手表。两款产品我们都分别做过评测,那么二者之间的区别有哪些呢?今天我们重点来做一下对比。首先,三星Galaxy Watch Active 2可在iPhone和Android手机上使用,它拥有Apple Watch Series 5的大多数功能,但价格更低。当然,还有很多细微的差别,为了找出这些差别,我们分别从设计、易用性、电池、健康和运动监测以及价格方面来比较。
这两款手表都有两种尺寸:一种较小的40mm版本和一个较大的44mm版本,两者尺寸都不会过大,而是适中。便宜的基础型号都由铝制成,高级版由不锈钢制成,Apple Watch甚至有价格更高的钛金属和陶瓷机身,不过价格也是相当昂贵。我们使用的都是铝制表壳,并不会因为材质而影响品质,因此铝制表壳并不会有隐患。
操作控制方面,Galaxy Watch Active 2不再有标志性的旋转表圈设计,代之以一个新的Touch Bezel导航软件进行控制。可以点击、滑动或者将手指滑过手表边缘模拟物理表圈的效果。Apple Watch本身有触摸屏,而且也有数字式表冠,可滚动长长的菜单。三星手表使用标准的表带,所以能够很轻松地更换表带。而Apple Watch使用自己的专有的表带,它也很方便更换表带,按一下按钮就可以把表带拆下,只是苹果表带很贵。
Apple Watch S5的最大变化是,它终于支持常亮的显示功能了,其实这一功能在三星可穿戴设备上已经使用了一段时间。
实际的表盘方面,Galaxy Watch预装了15个表盘,它们可以满足用户的大部分需求,而且看起来确实很美观方便,你也可以对它们进行自定义。Apple Watch本身有多种多样的表盘样式,比三星表盘有更广泛的功能和更强的视觉效果,只需在侧面滑动就可以非常轻松地在表盘之间切换。Galaxy Watch需要长按并进行选择,操作需要几秒钟时间,虽然用时不长,但对操作体验的影响还是挺大的。
Apple还是那个Apple,依然不允许使用第三方表盘,而三星支持很多种表盘,你甚至可以通过应用程序自己创建。而应用程序应该是Apple Watch的优势所在了,手表上有一个迷你App Store,所以你不需要打开手机就可以下载应用程序。三星Galaxy也允许安装应用程序,但总体而言,应用程序的选择和质量都不如Apple Watch。语音助手在智能手表上非常有用,当你的手正在忙没办法拿手机时,你就需要用到手表的语音助手。
两款产品都有自己的语音助手,Galaxy上有Bixby,Apple Watch上有Siri。双击Galaxy Watch上的Home键可以启动Bixby,而在Apple Watch上可以长按Apple Watch上的数字表冠调用Siri,更简便的方法是把手腕抬起来直接开始说话。为了比较这两者,我们尝试了不同的命令,发现Siri的反应速度更快,知识更丰富并且有实用性。Bixby唯一做的可靠的事情是提醒,对于其他应用它并没有多大用处。
另外一个小细节是,Apple Watch可以在你的手腕上非常顺滑地敲击一下以便引起你的注意,而Galaxy Watch Active的震动感就没有那么好了。两款手表都会在你坐得太久时提示你起来活动一下。自动锻炼检测在Galaxy Watch上效果更好,它需要大约10分钟的时间监测锻炼。而在Apple Watch的自动锻炼检测效果并不理想,每次都需要手动开启。
在Galaxy Watch上可以进行自动睡眠监测,深度睡眠时间和整体睡眠质量得到了很好的细分,而Series 5完全没有这一功能。心率检测两款手表都表现得很好,Apple Watch稍强一些,它可以更好地过滤掉明显的错误读数。比如在锻炼时,Galaxy Watch检测到的心跳为190拍,此后又校正为正确的90,在Apple Watch上,不会出现很多这种错误的读数。
关于电池,我们的实际使用结果是,Galaxy Watch Active 2在平常的一天里进行一些户外散步和轻度锻炼,晚上电池电量剩余约50%,而在夜间佩戴它只消耗5%的电量。也就是说你可以在不充电的情况下戴两天。Apple Watch S5的时间只有1天,当一天结束时,电池的电量剩余30%到40%之间,如果整夜佩戴它会消耗更多电量,它没有睡眠监测,所以没必要整晚戴着睡觉。
     (责任编辑:fqj)
