支持4G的高通410系列MSM8916开发板介绍
嵌入式主板
高通骁龙410系列-G8916核心板
高通MSM8916核心板 全网通,支持4G通话,核心板 板载了蓝牙,wifi, 4G,北斗GPS等功能,不用外挂模块,屏幕分辨率可支持1920*1080,多达21个接口,丰富的接口配置,满足大多数客户需求。
注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
嵌入式主板
G8916
核心板
CPU:高通骁龙410系列-MSM8916(M9+) ( Cortex-A53架构)
已大批量出货,绝对稳定可靠
板载了蓝牙,wifi, 4G,北斗GPS等功能,不用外挂模块,仅 40.5mm*56.5mm*2.8mm 。
主频1.2GHz*4
DDR31G
EMMC8G
核心板特性
产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
多达21个接口,丰富的接口配置,满足大多数客户需求;
高通骁龙8916(M9+ 高通骁龙410系列)产品首款核心板产品;
产品单面布板,可有效降低产品厚度;
产品质量稳定可靠;
提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
嵌入式主板
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:40.5mm*56.5mm*2.8mm    [业界最小]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
系统配置
CPU:MSM8916(高通骁龙410系列), 四核Cortex-A53,主频为1.2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
存储: 8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 16GB/32GB]
技术规格
外观类型:PCBA
外观尺寸:40.5*56.5*2.8mm
硬件平台:MSM8916 四核1.2GHz
网络类型/频段:接受定制
内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)兼容16+1 16+2 32+2
扩展内存:支持Micro SD,最大128GB
屏幕:最高1920*1080    [独家支持]
主摄像头:最高1300W AF 支持闪光灯    [独家支持]
副摄像头:可支持 5M FF    [独家支持]
蓝牙:最高 BT4.0LE
GPS/GNOSS/BDS2:支持
WIFI:支持802.11b/g/n
FM:支持
NFC:支持    [独家支持]
RFID:支持    [独家支持]
指示灯:支持
传感器:IIC扩展支持,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪/    [独家支持]
接口扩展支持:
Sim卡*2/SD卡*1/;
IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/ ;
3.5mm耳机*1/ ;
GPIO*20/ADC*2/PWM*1
呼吸灯:支持
按键背光控制 :支持
按键:本身支持4个物理按键 ;扩展支持全键盘
喇叭 听筒:支持双喇叭
Mic:支持双MIC
其它
系统支持:Android等系统
我们提供的服务:+
应用范围
手持终端设备,智能安防设备,移动执法终端,移动票据打印
工业级平板电脑,行车记录仪,移动数据采集终端
核心板外观
核心板正面图
嵌入式主板
核心板反面图
嵌入式主板
核心板尺寸图
嵌入式主板
