G8937核心板 全网通,支持4G通话,核心板 板载了蓝牙,wifi, 4G,GPS等功能,不用外挂模块,最大支持FHD(1920*1080),支持 WIFI 客户端和WIFI热点,支持IIC扩展,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪 。
高通骁龙430系列-G8937核心板
注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
G8937
核心板
CPU:高通骁龙430系列-MSM8937 ( Cortex-A53架构)
已大批量出货,绝对稳定可靠
板载了蓝牙,wifi, 4G,GPS等功能,不用外挂模块,仅 36mm*60mm 。
主频1.4GHz*8
DDR32G
EMMC16G
产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
丰富的接口配置,满足大多数客户需求;
高通骁龙8937(高通骁龙430系列)产品首款核心板产品;
产品单面布板,可有效降低产品厚度;
产品质量稳定可靠;
提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:36mm*60mm [业界最小]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
CPU:MSM8937(高通骁龙430系列),,四核Cortex-A53,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:标配 2GB DDR3,可定制 1GB [标配 2GB,可定制 1GB]
存储: 8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 16GB [标配 16GB,可定制 16GB/32GB]
技术规格
外观类型:PCBA
外观尺寸:36mm*60mm
硬件平台:MSM8937 八核1.4GHz
网络类型/频段:接受定制
内存:16GB(EMMC)+2GB(DDR3)兼容16+1 8+2 32+2
扩展内存:支持Micro SD,最大64GB
屏幕:分辨率:HVGA(320*480),WVGA(480*800),FWVGA(480*854),qHD(540*960), HD(1280*720)最大支持FHD(1920*1080),缺省支持mipi接口,可在大板上增加转接芯片支持RGB接口 [独家支持]
主摄像头:最高支持21M AF MIPI接口 支持闪光灯 [独家支持]
蓝牙:支持,EDR2.1,BLE4.1
GPS:支持,不支持北斗单独定位
WIFI:支持,802.11b/g/n,802.11a/b/g/n,802.11ac,支持 WIFI客户端和WIFI热点
FM:支持,仅支持接收,不支持发射
传感器:IIC扩展支持,重力/距离/光感/地磁/陀螺仪 [独家支持]
接口扩展支持:Sim 卡*1/MicroSD 卡*1/IIC*4/串口*2/USB(OTG)*1/3.5mm 耳机*1/GPIO *20/ADC*2/PWM*1 [独家支持]
按键:本身支持4个物理按键,IIC扩展键盘IC,支持全键盘
喇叭:支持 /喇叭外引 [独家支持]
听筒 :支持双MIC
马达 :支持
纽扣电池 :扩展支持
呼吸灯 :IIC扩展支持
RFID :IIC扩展支持
NFC :IIC扩展支持
IO口引出 :大于10个
低功耗状态 :小于10mA
USB扩展HUB :软件支持,仅包括USB Hub的驱动,不包括Hub上连接设备的调试
充电 :最高1.5A
其它
系统支持:Android等系统
我们提供的服务:+
应用范围
车规级汽车电子,手持终端设备,智能安防设备,移动执法终端,移动票据打印
工业级平板电脑,行车记录仪,移动数据采集终端
