高通MSM8953核心板模块特性和参数
G8953核心板8核A53架构,支持4G通话,核心板 板载了蓝牙,wifi双频, 4G,北斗GPS等功能,不用外挂模块,屏幕分辨率可支持1920*1280,支持4+128存储器,支持快充,QC3.0 接口丰富,可扩展性强。
嵌入式主板
高通骁龙625系列-G8953核心板
注:此款核心板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
嵌入式主板
G8953
核心板
CPU:高通625系列-MSM8953 (Cortex-A53架构)
已大批量出货,绝对稳定可靠
可支持4+128存储器,支持快充,QC3.0,全网通,wifi双频,仅 42mm*50mm*2.8mm
主频2.0GHz*8
DDR31G
EMMC8G
核心板特性
嵌入式主板
A53架构 8核(8*2.2GHz(A53)) 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
支持4+128存储器,SD3.0支持128G;
尺寸小、集成度高、大板布板灵活;
支持全网通=、wifi双频;
支持快充,QC3.0
4线MIPI 分辨率1920*1280
接口丰富,可扩展性强
高通骁龙8953产品首款核心板产品;
产品单面布板,可有效降低产品厚度;
产品质量稳定可靠;
提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
嵌入式主板
核心板参数
结构参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:42mm*50mm*2.8mm    [业界领先]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
系统配置
CPU:MSM8953(高通骁龙625系列), 八核Cortex-A53,主频为2.2GHz,被认为是近几年高端的 ARM处理器
内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB/3GB/4GB    [标配 1GB,可定制 2GB/3GB/4GB]
存储: 8GB/16GB/32GB/64GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 16GB/32GB/64GB]
技术规格
外观类型:PCBA
外观尺寸:42*50*2.8mm
硬件平台:高通骁龙MSM8953 八核2.2GHz
GPU:Adreno 506
网络类型/频段:接受定制
双卡要求:LTE + GSM/CDMA1X/WCDMA
双通:不支持
LTE modem:CAT 4
CA:不支持
内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)RAM:1GB,兼容2G,3GB,4GB;ROM:8GB,兼容16,32,64GB
扩展内存:支持SD,128GB
LCD:4线MIPI 分辨率1920*1280    [独家支持]
camera:4线MIPI *2 支持21M    [独家支持]
TP:I2C接口
SD:SD3.0, 支持128G
I2C:sensor,NFC,TP,cam,
I2S:支持,与指纹spi复用
UART:2路,1路标准uart口    [独家支持]
uim:2路    [独家支持]
SPI:2路,其中1路与uart复用
USB:USB 2.0 *1    [独家支持]
OTG:支持
key:3,power,V+/V-,可用GPIO扩展
听筒:1路
speaker :需外接pa
MIC:3路
WIFI:802.11 b/g/n/a/ac
蓝牙:v4.1
红外:不支持
卫星定位:GPS,AGPS,GLONASS,北斗
NFC:支持
充电:qc3.0 ,直充
FM:支持
指纹:支持,与spi复用。
ADC:2
PWM:2
其它:B2B 30pin
视频应用表现
编码:4K@30 fps,1080P60,H.264,H.265,VP8
解码:4K@30 fps,1080P60,H.264,H.265,VP8,VP9 1080P60解码+1080P30编码
其它
系统支持:Android等系统
我们提供的服务:+
应用范围
手持终端设备,智能安防设备,移动执法终端,移动票据打印
工业级平板电脑,行车记录仪,移动数据采集终端
核心板外观
核心板正面图
嵌入式主板
核心板反面图
嵌入式主板
