众云世纪科技RK3288安卓解码驱动一体板ZYBOX08规格
嵌入式主板
  高性能
  RK3288芯片采用四核A17方案,是目前RK体系上最强的四核芯片之一。采用了一个全新四核拥有八核速度超强性能的芯片RK3288主板方案,对比市面常见的单核、双核、四核、八核方案,在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式高清4K*2K视频,能处理复杂的互动操作。
  高稳定性
  在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
  高集成度
  RK3288安卓一体板集成了千兆以太网、WiFi、蓝牙、6W功放、TF卡扩展、内置4G模块接口、HDMI输入、IR遥控功能、HDMI输出、LVDS、eDP、麦克风、重力感应,GPS等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
  高扩展性
  七个USB口,三个串口,一个I2C接口,四个IO扩展口能扩展更多的外设设备。
  产品介绍:
  RK3288安卓一体板,采用瑞芯微RK3288四核芯片方案,支持谷歌Android5.1/7.1/8.1系统, RK3288采用ARM四核全新A17内核芯片、GPU采用超强Mali-T76x系列, 跑分最高达50000多分超强性能,支持主流音视频格式和图片的解码。支持双屏异显功能,双6/8位的LVDS接口,支持1080P输出,能驱动7寸到108寸1080P显示屏,支持eDP显示接口输出。支持HDMI-4K输出,支持4K级的视频播放。支持红外遥控器,蓝牙, 4G模块,重力感应,GPS,支持串口扩展,IO口扩展,MIPI摄像头,HDMI_IN输入等功能,丰富的接口,一个全新四核拥有八核速度超强性能的芯片让产品变得更加完美,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
基本硬件件规格:
CPU
 Rockchip  RK3288     (28纳米HKMG制程)
 ARM Cortex-A17四核32位处理器,  主频1.8GHz
GPU
 Mail-T764 GPU   MP4 四核GPU
 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC(帧缓  冲压缩)
内存
 DDR3 2G(最高支持4G
内置存储容量
 eMMC  8GB      (16G/32G/64G/128G可选)
 TF Card扩展      (可用于扩展SSD)
网络
 支持以太网10/100/1000Mbps,支持Ethernet
 支持2.4G WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。
 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0
 具备4G功能,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM(选配)
GPS导航
 内置GPS模块,灵敏度:-159dBm  接收频率:1575.42MHz  卫星通  道:20通道  定位精度:<10m(选配)
图像旋转
 支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏功能(选配)
显示接口
 1*eDP接口 (eDP1.3 , 4lanes with 2.7Gbps), 支持3.3V/5V/12V供电
 1*LVDS接口(单路/双路,6/8位),支持7"-108"显示屏 1080P  60Hz输出,支持3.3V/5V/12V供电
 1*HDMI 2.0  支持4K 60Hz输出
 支持双屏异显功能
板载背光
 支持12V背光供电
音频
 1*喇叭输出(2*6W 4R THD10%)
 1*耳麦输出
 1*麦克风输入
触摸屏
 1* I2C接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。
 支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触  摸,多点光学触摸等等。。
HDMI IN输入
 1*HDMI IN        HDMI IN输入功能支持720P/1080P(选配)
摄像头
 1* MIPI摄像头功能, 支持500W/1300W像素(选配)
 支持800W-USB接口摄像头(选配)
RTC
 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机
USB
 6*USB-2.0 HOST , 1*USB2.0 OTG
PCIe
 1*Mini PCIe(用于4G LTE)
SIM
 1*SIM卡座,用于配合Mini PCIe扩展4G LTE模块
红外
 1*红外接收座,支持红外遥控功能
LED
 1*电源壮态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁)
按键
 1*复位键,1*电源键,1*升级键
串口
 2*RS232 , 1*UART TTL
IO
 4*IO,支持输入或输出
电源适配器
  输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V/5.5mm DC头  2A5A  (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)
基本软件规格:
操作系统
    Android 5.1/7.1/8.1
音频
 MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP等格式
视频
 支持H.265 , H.264VP8, MAV , WMV , AVS , H.263  MPEG4 等视频格式的1080P/2160P多视频解码
 支持JPGBMPPNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播 放/图片放大功能
系统自带应用软件
 APK安装器, 电子邮件,计算器,浏览器,录音机,日历,设置,时  钟视频播放器,搜索,通讯录,图库,下载,相机,音乐,资源管理  器
语言支持
 多国语言
输入法
 标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等)
系统管理
 原生态Android系统,开放root权限,可进行产品定制开发
 实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24小时无人值守
 支持OTA远程升级
 支持wifi display
系统看门狗
 支持软件看门狗
