众云世纪科技RK3188安卓解码驱动一体板ZYBOX03介绍
可制造性设计
  高性能
  RK3188芯片采用四核ARM Cortex A9架构,采用了该芯片的RK3188主板方案,对比市面常见的单核、双核、四核方案,在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式高清视屏,能处理复杂的互动操作。
  高稳定性
  在硬件、软件上,增加自己独有的技术来保证产品的稳定性,可以使最终产品达到7*24小时无人值守。
  高集成度
  RK3188安卓一体板集成了以太网、wifi、功放、TF扩展卡、4G模块接口、IR遥控功能、HDMI、LVDS、背光控制、重力感应,GPS等等功能,大大简化了整机设计。超薄式的主板设计,能让整机设计的更加美观。
  高扩展性
  五个USB口,3个串口,一个I2C接口,四个IO扩展口能扩展更多的外设设备。
  产品介绍:
  RK3188安卓一体板,采用瑞芯微RK3188四核芯片方案,支持谷歌Android4.4/5.1系统。RK3188采用ARM四核A9内核芯片、GPU采用Mali-400系列, 跑分最高达22000多分超强性能,支持主流音视频格式和图片的解码。双8位的LVDS接口,支持1080P输出,能驱动7寸到108寸1080P 显示屏, 支持HDMI接口1080P输出,支持2K级的视频播放。支持红外遥控器,蓝牙, 4G模块,遥控,重力感应,GPS功能,丰富的接口,让产品变得更加通用,被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android智能化的特点,在需要进行人机交互,网络设备交互时,都可以在智能终端主板上进行使用。
基本硬件规格:
CPU
 Rockchip  RK3188     (28纳米SLP制程)
 ARM Cortex-A9四核32位处理器,  主频1.6GHz
GPU
 Mail-400 GPU   MP4 四核GPU
 支持OpenGL ES1.1/2.0,OpenVG1.1,OpenCL
内存
 DDR3   2G
内置存储容量
 eMMC  8GB      (16G/32G/64G/128G可选)
 TF Card扩展      (可用于扩展SSD)
网络
 支持RJ45百兆网口,支持Ethernet
 支持2.4G WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。
 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0(选配)
 支持3G功能,支持WCDMAEVDOCDMAGSM),2G/3G全频段支  持850/900/1800/1900MHz/2100MHz (选配)
 支持4G功能,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM(选配)
GPS导航
 内置GSP模块,灵敏度:-159dBm  接收频率:1575.42MHz  卫  星通道:20通道  定位精度:<10m(选配)
图像旋转
 支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏  功能(选配)
显示接口
 1*LVDS接口(单路/双路,6/8位),支持7"-108"显示  屏1080P 60Hz输出,支持3.3V/5V/12V供电
 1*HDMI 1.4 支持1080P  60Hz输出
 支持双屏同显功能
板载背光控制
 支持12V背光供电
音频
 1*喇叭输出(2*6W 4R THD10%)
 1*耳麦输出
 1*麦克风输入
触摸屏
 1* I2C接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。
 支持USB多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点  声波触摸,多点光学触摸等等。。
RTC
 内置实时时钟供电电池,支持定时开关机
USB
 4*USB-2.0 HOST , 1*USB2.0 OTG
PCIe
 1*Mini PCIe(用于3/4G LTE)
SIM
 1*SIM卡座,用于配合Mini PCIe扩展3/4G LTE模块
红外
 1*红外接收座,支持红外遥控功能
LED
 1*电源壮态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁)
按键
 1*复位键,1*电源键,1*升级键
串口
 3*UART TTL
IO
 4*IO,支持输入或输出
电源适配器
 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC12V/5.5mm DC头  2A5A (要求浪涌电压小于18V,纹波电压小于100mV)
基本硬件规格:
操作系统
     Android 4.4/5.1
音频
 MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP等格式
视频
 支持H.264VP8, MAV , WMV , AVS , H.263 , MPEG4等视频格  式的1080P多视频解码
 支持JPGBMPPNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片  播放图片放大功能
系统自带应用软件
 APK安装器, 电子邮件,计算器,浏览器,录音机,日历,设置,时  钟,视频播放器,搜索,通讯录,图库,下载,相机,音乐,资源管理器
语言支持
 多国语言
输入法
 标准Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等)
系统管理
 原生态Android系统,开放root权限,可进行产品定制开发
 实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24小时无人值守
 支持OTA远程升级
 支持wifi display
系统看门狗
 支持软件看门狗
