瑞芯微RK3288开发板
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 RK3288 芯片的全部功能,支持千兆以太网,支持音频、wifi、蓝牙、陀螺仪,摄像头,SD卡,等;板载HDMI接口、 LVDS 接口、MIPI 接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
注:此款开发板已停产,请采购新款开发板!
RK3288
开发板
CPU:RK3288 (ARM Cortex-A17架构)
支持android5.1,linux+qt,ubuntu系统
核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠
主频1.8GHz*4
DDR32G
EMMC8G
独家支持wifi,蓝牙,陀螺仪,摄像头
G3288开发板支持千兆以太网,支持音频、wifi、蓝牙、陀螺仪,摄像头,SD卡。板载HDMI接口、 LVDS 接口、MIPI 接口、USB接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域
丰富的软件资源,多系统支持
G3288可以完整稳定搭载android5.1,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术G3288开发板全球独家首发。
可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
硬件接口丰富,功能齐全
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 RK3288 芯片的全部功能,支持千兆以太网,支持音频、wifi、蓝牙、陀螺仪,摄像头,SD卡,等;板载HDMI接口、 LVDS 接口、MIPI 接口、USB接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
葡萄雨技术G3288核心板已经把3288处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
RK3288主要性能表
随着四核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用四核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于RK3288成功开发产品,葡萄雨技术G3288开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
| 处理器型号 | RK3288 | |||
| 上市时间 | 2014 | |||
| 制造工艺 | 28 nm | |||
| 主频 |
1.8G |
| CPU架构 | ARM Cortex-A17 四核 | |||
GPU |
ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术 |
| 支持内存 |
双通道DRAM 控制器, 64 bits 存储接口;支持DDR3L, LPDDR2, LPDDR3 |
图像处理 |
支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11
10bits色深、HDMI2.0 |
显示接口 |
RGB,MIPI,LVDS,eDP; |
以太网接口 |
集成千兆以太网控制 |
GPIO电平 |
3.3V |
| 显示接口 |
RGB,MIPI |
USB接口 |
2路HOST2.0,1路OTG |
ISP |
支持,内嵌13M ISP |
深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 RK3288 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android5.1 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统),采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 204 PIN 管脚,运行速度高达 1.8GHz。核心板PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
产品简介
G3288 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A17四核RK3288,最高主频1.8GHz。
G3288核心板适用于工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,手持设备,游戏机,显示控制,教学仪器等多种领域。可广泛用于 POS,游戏机,教学实验平台,多媒体终端,PDA,点菜机,广告机等领域。
G3288核心板尺寸:50mm * 66mm G3288底板尺寸:108mm * 90mm
功能特性
功能特性
内核:ARM Cortex-A17 四核;
主频:1.8GHz*4;
内存:2GB DDR3,可定制 4GB DDR3; [可选配]
Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
双路8 位 LVDS 接口;
5路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
USB OTG 接口;
1路 TTL接口;
1 路 TF 卡接口;
1 路 LED 指示;
复位按钮;
软件开关机按钮;
标配外置扬声器;
支持MIC 输入;
支持耳机输出接口;
支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;
支持 HDMI2.0 接口;
支持 5 点电容触摸;
支持SDIO 接口WIFI;
支持蓝牙
支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
支持几乎全格式视频解码;
支持 2D,3D 高性能图形加速;
支持 RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网 RTL8211E;
支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
支持外置 USB 3G 模块;
支持 USB 鼠标,键盘;
支持陀螺仪;
开发板尺寸大小
开发板接口图1
开发板接口图2
规格参数
屏幕
屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
分辨率:1024*600
核心板参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:50mm*66mm*3mm [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
引脚数量:204 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用双通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB/32GB]
电源IC:使用 RK818,支持动态调频,库仑计等 [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
正面硬件接口
【1】CPU:RK3288,ARM Cortex A17,4*1.8GHz
【2】内存:DDR3,2GBytes [标配 2GB,可定制 4GB]
【3】存储器:eMMC,8GBytes [标配 8GB,可定制 4GB/16GB/32GB]
【4】PMU:电源管理芯片,RK818
【5】OTG:OTG接口
【6】RESET KEY:复位按键
【7】UPGRADE KEY:升级/返回按键
【8】MIC:录音MIC
【9】POWER KEY:电源键
【10】TF卡:TF卡槽
【11】HDMI:HDMI接口
【12】Speaker:喇叭插槽
【13】BatteryDebug com:电池插槽调试串口
【14】Switch:电源选择开关
【15】POWER:5V 电源插座
【16】Head phone:耳机接口
【17】5 x USB2.0:5个USB2.0 接口
【18】ETH:网卡插座
【19】Debug com:调试串口
【20】LVDS:LVDS接口
【21】MIPI:MIPI显示接口
【22】GPIO:扩展IO接口
反面硬件接口
【1】MIPI CSI:MIPI摄像头接口
【2】Audio codec:音频芯片
【3】WIFI/BLUETOOTH:Wifi 蓝牙芯片,AP6335
【4】AK8963:Sensor AK8963
【5】MPU6500:Sensor MPU6500
【6】ETH:网卡芯片
【7】DVP camera:并口摄像头接口
其它
系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
我们提供的服务:+
应用范围
适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
可以完整稳定搭载android5.1,linux+qt5.4,ubuntu12.04系统。已广泛用于各种高端产品,如车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
Bootloader
u-boot.bin
版本:u-boot-2014.07
主要功能:
1、支持eMMC擦除、读、写
2、支持bootm、bootargs设置
3、支持打印、设置、保存环境变量
4、支持内存内容显示、对比、修改
5、支持USB 镜像下载;SD卡脱机升级等功能(提供相关源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本:Linux-3.4.39
系统时钟:系统主频:1.4GHz
内存:运行于1GB/2GB内存
显示驱动:7寸(分辨率1024×600)驱动(提供相关源码;可支持其它尺寸,MIPI,LVDS接口屏幕)
TOUCH:触摸屏驱动(提供相关源码;可支持不同触摸IC)
HDMI:HDMI v1.4 (提供相关源码)
MFC:多媒体硬件编解码驱动(提供相关源码)
ROTATOR:屏幕旋转驱动(提供相关源码)
TF卡接口:2个TF卡接口(提供相关源码)
HSMMC:SD/MMC/SDIO驱动(提供相关源码)
SPI:SPI驱动(提供相关源码)
KEYBD:按键驱动程序(提供相关源码)
AUDIO:音频驱动提供相关源码)
DMA:DMA驱动 (提供相关源码)
RTC:实时时钟驱动(提供相关源码)
JPEG:JPEG硬件编解码驱动(提供相关源码)
2D:2D硬件加速驱动(提供相关源码)
3D:3D硬件加速驱动(提供相关源码)
I2C TP驱动:I2C 电容屏触摸驱动(提供源码)
PWM背光驱动:PWM背光驱动(提供源码)
USB驱动:USB驱动(提供源码)
串口驱动:串口驱动(提供源码)
网口驱动:网卡驱动(提供源码)
WIFI驱动:WIFI驱动
Camera驱动:500万像素摄像头驱动(提供源码)
蓝牙驱动:蓝牙模块驱动(提供源码)
3G驱动:3G上网卡驱动(提供源码)选配
GPS模块:全球定位(提供源码)选配
android5.1码自带交叉工具链
arm-2009q3.tar.bz2:交叉工具链
上层应用程序
Clock:这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等
Calculator:计算器
Camera:摄像头应用程序
Phone:Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能
Email:收发Email工具
Settings:Android下的各种应用和服务的设置等功能
Browser:Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
Messaging:Android下的短信软件
Gallery:图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等
VmWare 7.0+Ubuntu14.04
VmWare 7.0:Windows XP下的虚拟机Ubuntu14.04:开发环境
Ubuntu14.04:开发环境
