三星S5P4418开发板
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。
注:此款开发板适合有研发能力的企业客户,不适合初学者!
G4418开发板底板板载GPS、3G/4G、Gsensor等,支持wifi、蓝牙、DVP camera、CSI camera。
核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口、CSI camera接口、3G/4G SIM卡槽等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
葡萄雨技术G4418核心板已经把4418处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
S5PV210,Exynos4412,S5P4418主要性能比较表
随着四核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用四核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于S5P4418成功开发产品,葡萄雨技术G4418开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
| 处理器型号 | S5PV210 | Exynos 4412 | S5P4418 | ||||
| 上市时间 | 2010 | 2012 | 2014 | ||||
| 制造工艺 | 65 nm | 32 nm | 28 nm | ||||
| 主频 | 1.0 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | ||||
| CPU架构 | ARM Cortex-A8 单核 | ARM Cortex-A9 四核 | ARM Cortex-A9 四核 | ||||
缓存容量 |
32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存 |
| 支持内存 | LPDDR1, LPDDR2 and DDR2 | LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3 | LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3 | ||||
DDR3 接口 |
双通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 |
单通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率 |
| EMMC | 4GB/8GB emmc可选, 标配4GB | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配4GB | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配8GB | ||||
| 多媒体解码 | MPEG2/MPEG4, H.263, H.264 | H.263, H.264, MPEG2, MPEG4, VC1 |
H.263,H.264,MPEG1, MPEG2,MPEG4,VC1, VP8,Theora,AVS,RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式) |
| 多媒体编码 | MPEG2/MPEG4, H.263, H.264 | H.263, H.264, MPEG4 |
H.263,H.264,MPEG4, MJPEG |
| 显示接口 |
RGB,MIPI |
RGB,MIPI |
RGB, MIPI, LVDS | ||||
| 最大显示分辨率 | 1920*1080 |
1920*1200 |
2048*1280 |
| GPIO电平 | 3.3V | 1.8V | 3.3V | ||||
| 以太网接口 | 100M/10M以太网接口 | 需通过地址总线扩展 |
集成千兆以太网控制 |
| ADC | 4路12 bit 0~1.8V | 4路12 bit 0~1.8V |
8路12bit 0-1.8V |
USB接口 |
1路HSIC,1路OTG |
1路HSIC,1路HSIC,1路OTG |
Slim bus |
支持 |
不支持 |
C2C接口 |
支持(手机专用) |
不支持 |
GPS |
支持 |
不支持 |
ISP |
支持 |
不支持 |
| 芯片ID |
没有唯一ID号 |
没有唯一ID号 |
支持128bit唯一ID号 |
| 支持操作系统 | Android, Linux+QT, Wince | Android, Linux+QT, ubuntu | Android, Linux+QT,ubuntu |
从上表可以清晰地看到,4418 并不是4412简单的裁剪版,而是一款全新的CPU。 相比4412,它缩减了手机上广泛使用的 slim bus,C2C,GPS,ISP 等接口,这些功能在工控,平板上很少用到,却占用了巨大的成本。同时,增加了千兆以太网控制器,提升了 LCD 接口驱动能力,多媒体解码能力也有了大幅提高。USB 接口也增加了 1 路HOST,而4412 需要外加一片桥接芯片。GPIO 电平也由 1.8V 改为 3.3V,更加适用目前的外设方案。 在成本上,4412芯片约10美金,而4418几乎只需要它的一半。
深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 S5P4418 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android4.4 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统), 硬件上它采用国内知名公司x-powers推出的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行。
产品简介
G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
G4418核心板尺寸:52mm*52mm G4418底板尺寸:185mm*110mm
