葡萄雨技术三星S5P6818卡片电脑介绍
嵌入式主板三星S5P6818卡片电脑
Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块等。
  • 嵌入式主板
  • S5P6818
  • 卡片电脑
  • CPU:S5P6818 (ARM Cortex-A53架构)
  • 只需更换CPU,A9四核升级到A53八核
  • Gbox4418,Gbox6818尺寸相同,支持 android,linux,ubuntu 三大操作系统。
  • 主频1.4+GHz*8
  • DDR31G
  • EMMC8G
  • 嵌入式主板
  • 与S5P4418完全兼容 可将A9四核升级到A53八核
  • Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。
    Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块。
  • 嵌入式主板
  • 丰富的软件资源,多系统支持
  • Gbox6818卡片电脑可以完整稳定搭载android5.1,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术Gbox6818卡片电脑全球独家首发。
    支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
  • 嵌入式主板
  • 硬件接口丰富,功能齐全
  • 支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
    葡萄雨技术G6818核心板已经把6818处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端八核产品级设计!
产品简介
Gbox6818卡片电脑尺寸,差不多只是G6818开发板的三分之一,但它的功能相对于G6818开发板是有过之而无不及,几乎包括了G6818开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块,等; 软件上,Gbox6818和G6818开发板几乎完全兼容,无需做过多修改。 硬件上,Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。
Gbox6818卡片电脑非常适合无需其他行业外设扩展的领域,如工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,广告机,机顶盒,手持设备,游戏机,显示控制 等,用户可免二次开发,直接嵌入到自己的产品中。同时也适合各大高校,嵌入式工程师用 于学习研究或 DIY 等。 Gbox6818 可以和 Gbox4418 无缝兼容,只需更换 CPU 即可,这对于用户十分有利。即使 Gbox4418 在性能上无法满足需求,也可以在成本并不会上升很多的前提下,直接使用Gbox6818。
Gbox4418 、Gbox6818 尺寸完全相同,支持1GB ,2GB DDR3 ,支持 android,linux,ubuntu 三大操作系统。
Gbox6818卡片电脑尺寸:100.66mm * 68.8mm
嵌入式主板
功能特性
功能特性
  • 内核:ARM Cortex-A53 八核;
  • 主频:1.4GHz+*8;
  • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;    [可选配]
  • Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;    [可选配]
  • 24 位 RGB 接口;
  • 8 位 LVDS 接口;
  • VGA接口;
  • MIPI DSI接口;
  • 2路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
  • USB OTG 接口;
  • 2路TTL电平UART接口;
  • 2 路 TF 卡接口;
  • 2路 LED 指示;
  • 复位按钮;
  • 软件开关机按钮;
  • 标配外置扬声器;
  • 支持MIC 输入;
  • 支持耳机输出接口;
  • 支持免启动配置开关设计;
  • 支持背光无级调节;
  • 支持 HDMI 接口;
  • 支持 5 点电容触摸;
  • 板载USB 接口WIFI/蓝牙二合一模块;
  • 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
  • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
  • 支持几乎全格式视频解码;
  • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
  • 支持 RTC 时钟实时保存;
  • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
  • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
  • 支持 GPS 接口;
  • 支持 GPRS 接口;
  • 支持外置 USB 3G 模块;
  • 支持 USB 鼠标,键盘;
  • 支持红外一体化接收头;
卡片电脑尺寸大小
嵌入式主板
卡片电脑接口图1
嵌入式主板
卡片电脑接口图2
嵌入式主板
规格参数
硬件接口
  • 【1】CPU:S5P6818,ARM Cortex A53,8*1.4GHz
  • 【2】内存:DDR3,1GB,可兼容2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
  • 【3】存储器:8GB,EMMC   [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
  • 【5】LVDS接口:可接LVDS接口的液晶屏
  • 【6】MIPI接口:可接MIPI接口的液晶屏
  • 【7】RGB接口:RGB输出接口
  • 【8】VGA接口:SDA7123 VGA接口
  • 【9】USB HOST:双路HOST
  • 【10】千兆以太网接口:RJ45,千兆以太网接口
  • 【11】耳机接口:耳机输出
  • 【12】5V输入插孔:直流电源输入口
  • 【13】电池接口:单节4.2V锂电池接口
  • 【14】喇叭接口:外置扬声器输出
  • 【15】USB OTG:USB OTG 接口
  • 【16】UART0:串口0,调试串口
  • 【17】HDMI接口:HDMI输出接口
  • 【18】扩展GPIO:UART,SPI,I2C,ADC扩展
  • 【19】硬复位按键:硬复位
  • 【20】TF卡,SD0:TF卡,使用通道0
  • 【21】TF卡,SD1:TF卡,使用通道1
  • 【22】按键,自定义:独立按键,定义为MENU
  • 【23】按键,自定义:独立按键,定义为Return
  • 【24】软开关机按键:开关机,休眠唤醒按钮
  • 【25】红外一体化接收头:HS0038B,红外接收头
  • 【26】千兆以太网PHY:RT8211E
  • 【27】RTC:RTC后备电池
  • 【28】Wifi蓝牙:RT8723BU,Wifi,蓝牙二合一模块
  • 【29】UART2:串口2,ttl电平
  • 【30】Camera接口:BT601,BT656camera接口
其它
  • 系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
  • 我们提供的服务:+
应用范围
  • 家居控制平台、智能家居平台、健身器械操作平台、美容器械操作平台、医疗器械操作平台
  • 智能仪表、仪器、触摸屏控制器
  • 导航设备、车载DVD;智能广告控制终端
  • 排队系统、广告机
  • 楼宇对机、分机以及管理机等
Gbox6818 卡片电脑支持 android5.1 操作系统,linux3.4.39 + QT5.4 系统以及 ubuntu12.04,Ubuntu14.04操作系统。各操作系统支持的驱动列表如下:
G6818开发平台驱动支持列表
支持系统 / 驱动
Linux3.4.39 android4.4.2
Linux3.4.39 QT5.4
Linux3.4.39 Ubuntu12.04 Ubuntu14.04
7寸LCD(1024*600)
4.3寸LCD(480*272)
5寸LCD(800*480)
LVDS屏10.1寸
LVDS屏8寸
MIPI屏7寸
MIPI屏5.5寸
PMIC驱动(AXP228)
电容触摸
电阻触摸
EMMC驱动
SD卡驱动
独立按键
LED
蜂鸣器驱动
红外遥控
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
开关机
休眠唤醒
2路USB HOST驱动
1路USB OTG驱动
音频(ALC5621)
录音(ALC5621)
USB WIFI/BT4.0
并口摄像头驱动
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
微距摄像头
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
双路并口摄像头
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
USB摄像头
驱动支持,需做应用开发
双USB摄像头
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
串口
HDMI
3G模块(USB 3G dongle)
驱动支持,需做应用开发
GPS模块
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
千兆以太网
USB鼠标键盘
TVIN模块(TVP5150)
驱动支持,需做应用开发
驱动支持,需做应用开发
VGA驱动(SDA7123)
