葡萄雨技术瑞芯微RK3399邮票孔核心板模块|核心板介绍
  可制造性设计瑞芯微RK3399邮票孔核心板
  采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,
  可制造性设计
  RK3399
  核心板
  CPU:RK3399 (A53 四核 1.4GHz + A72 双核2GHz)
  业内精品,绝对稳定可靠
  最佳尺寸, 可扩展性强,多达 200 PIN,仅 55mm*55mm*3mm 。
  主频2.0GHz*2
  LPDDR42G
  EMMC8G
  产品简介
  G3399邮票孔核心板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。
  G3399开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
  集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
  拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
  G3399开发平台除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
  G3399开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 200 PIN 管脚,运行速度高达 2.0Hz。PCB 采用 8 层工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
  核心板特性
  最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 55mm*55mm 。
  使用 RK808 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
  支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。
  使用LPDDR4设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。
  支持电源休眠唤醒。
  支持 android7.1,linux ,debian 等操作系统。
  支持千兆有线以太网。
  产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
  已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
  在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
  批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
  可制造性设计
  可制造性设计
  支持4K视频硬解
  采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399(A72 六核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
  可制造性设计
  核心板结构尺寸及管脚排列
  最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 55mm*55mm*3mm 。
  葡萄雨技术G3399邮票孔核心板已经把3399处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端六核产品级设计!
  可制造性设计
  引出脚达200个,满足各类扩展需求
  3399邮票孔核心板可扩展性强,多达 200 PIN 管脚,运行速度高达 2.0GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
  支持MIPI 接口,eDP输出,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
  可制造性设计
  核心板参数
  结构参数
  外观:邮票孔方式
  核心板尺寸:55mm*55mm*3mm [业界最小]
  引脚间距:1.1mm
  引脚数量:200 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
  工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
  系统配置
  CPU:RK3399, Cortex A53 四核 1.4GHz + A72 双核 2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
  内存:使用LPDDR4设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
  存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  电源IC:RK808,支持动态调频; [独家支持]
  图形处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11,支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps,1080P多格式视频解码 1080P视频解码,支持H.264,VP8格式 [独家支持]
  接口参数
  显示接口:支持MIPI 接口,eDP输出 [独家支持]
  以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY
  Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
  音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
  SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
  emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
  以太网接口:支持千兆以太网
  USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.O, [支持]
  USB TYPEC 接口:1路
  UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
  PWM 接口:2 路 PWM 输出
  IIC 接口:6 路 IIC 输出
  SPI 接口:1 路 SPI 输出
  ADC 接口:5 路 ADC 输出
  Camera 接口:2 路 MIPI 输入 [独家支持]
  HDMI 接口:高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持]
  MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
  eDP接口:支持
  PCIE接口:支持
  电气特性
  输入电压:4.2V--5V
  输出电压:1.8V/3.3V
  储存温度:-30~80度 [独家支持]
  工作温度:-20~70 度
  其它
  系统支持:android7.1,linux ,debian等系统
  我们提供的服务:+
  应用范围
  适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
  典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
  核心板外观
  核心板正面图
  可制造性设计
  核心板反图
  可制造性设计
  引脚定义
  引脚定义01
  引脚编号
  信号名称
  说明
  1
  I2C1_SDA
  2
  I2C1_SCL
  3
  I2S1_SCLK
  4
  I2S1_SDO0
  5
  I2S1_SDI0
  6
  I2S1_LRCK_TX
  7
  I2S1_LRCK_RX
  8
  I2S_CLK
  9
  I2S0_SCLK
  10
  I2S0_LRCK_RX
  11
  I2S0_LRCK_TX
  12
  I2S0_SDI0
  13
  I2S0_SDI1
  14
  I2S0_SDO0
  15
  I2S0_SDO1
  16
  I2S0_SDO2
  17
  SDIO0_D0
  18
  SDIO0_D1
  19
  SDIO0_D2
  SDIO0_D3
  21
  SDIO0_CMD
  22
  SDIO0_CLK
  23
  UART0_RTS
  24
  UART0_TXD
  25
  UART0_CTS
  26
  UART0_RXD
  27
  GPIO_D4
  28
  PMU_RESET
  29
  GPIO4_D6
  30
  GPIO4_D1
  31
  GPIO4_D3
  32
  PMIC_EXT_EN
  33
  RTC_CLKO_WIFI
  34
  VCC_RTC
  35
  PWM1
  36
  PWM0
  37
  POWER_KEY
  38
  GPIO2_D3
  39
  GPIO2_D4
  40
  GPIO4_D2
  41
  GPIO4_D5
  42
  VCC3V3_S5
  43
  SPDIF_TX
  44
  UART2DBG_RX
  45
  UART2DBG_TX
  46
  I2C_SDA_HDMI
  47
  I2C_SCL_HDMI
  48
  HDMI_CEC
  49
  PORT_PHD
  50
  VCC_CHAREG_EN
  51
  VCC3V3_SYS
  52
  VCC3V3_SYS
  53
  GND
  54
  MIPI_TX1/RX1_D0N
  55
  MIPI_TX1/RX1_D0P
  56
  MIPI_TX1/RX1_D1N
  57
  MIPI_TX1/RX1_D1P
  58
  MIPI_TX1/RX1_CLKN
  59
  MIPI_TX1/RX1_CLKP
  60
  MIPI_TX1/RX1_D2N
  61
  MIPI_TX1/RX1_D2P
  62
  MIPI_TX1/RX1_D3N
  63
  MIPI_TX1/RX1_D3P
  64
  MIPI_RX0_D3N
  65
  MIPI_RX0_D3P
  66
  MIPI_RX0_D2N
  67
  MIPI_RX0_D2P
  68
  MIPI_RX0_CLKN
  69
  MIPI_RX0_CLKP
  70
  MIPI_RX0_D1N
  71
  MIPI_RX0_D1P
  72
  MIPI_RX0_D0N
  73
  MIPI_RX0_D0P
  74
  MIPI_TX0_D3N
  75
  MIPI_TX0_D3P
  76
  MIPI_TX0_D2N
  77
  MIPI_TX0_D2P
  78
  MIPI_TX0_CLKN
  79
  MIPI_TX0_CLKP
  80
  MIPI_TX0_D1N
  81
  MIPI_TX0_D1P
  82
  MIPI_TX0_D0N
  83
  MIPI_TX0_D0P
  84
  GND
  85
  HDMI_TXCN
  86
  HDMI_TXCP
  87
  HDMI_TX0N
  88
  HDMI_TX0P
  89
  HDMI_TX1N
  90
  HDMI_TX1P
  91
  HDMI_TX2N
  92
  HDMI_TX2P
  93
  TYPEC0_SBU1_DC
  94
  TYPEC0_SBU2_DC
  95
  TYPEC0_SBU2
  96
  TYPEC0_SBU1
  97
  TYPEC0_RX1N
  98
  TYPEC0_RX1P
  99
  TYPEC0_TX1P
  100
  TYPEC0_TX1N
  引脚定义02
  引脚
  名称
  说明
  101
  TYPEC0_RX2N
  102
  TYPEC0_RX2P
  103
  TYPEC0_TX2P
  104
  TYPEC0_TX2N
  105
  TYPEC0_DM
  106
  TYPEC0_DP
  107
  USB3_SSTXP
  108
  USB3_SSTXN
  109
  USB3_SSRXP
  110
  USB3_SSRXN
  111
  USB3_DM
  112
  USB3_DP
  113
  HOST0_DM
  114
  HOST0_DP
  115
  HOST1_DM
  116
  HOST1_DP
  117
  PCIE_RX0_P
  118
  PCIE_RX0_N
  119
  PCIE_TX0P
  120
  PCIE_TX0N
  121
  PCIE_REF_CLKN
  122
  PCIE_REF_CLKP
  123
  TYPEC0_U2VBUSDET
  124
  ADKEY_IN
  125
  ADC2
  126
  ADC_IN0
  127
  VCC1V8_S3
  128
  GPIO2_D2
  129
  GPIO0_A4
  130
  GPIO0_B2
  131
  GPIO0_B1
  132
  GPIO0_A3
  133
  EDP_TX3P
  134
  EDP_TX3N
  135
  EDP_TX2P
  136
  EDP_TX2N
  137
  EDP_TX1P
  138
  EDP_TX1N
  139
  EDP_TX0P
  140
  EDP_TX0N
  141
  EDPAUXP
  142
  EDPAUXN
  143
  SDMMC0_CLK
  144
  SDMMC0_D3
  145
  SDMMC0_D2
  146
  SDMMC0_D1
  147
  SDMMC0_D0
  148
  SDMMC0_CMD
  149
  SDMMC0_DET_L
  150
  SDMMC0_PWR_H
  151
  GPIO0_B3
  152
  GPIO0_B0
  153
  GPIO1_A1
  154
  GPIO1_A0
  155
  I2C4_SCL
  156
  I2C4_SDA
  157
  IR_RX
  158
  GPIO0_A2
  159
  GPIO0_B4
  160
  GPIO0_B5
  161
  GPIO1_A4
  162
  GPIO1_A3
  163
  GPIO1_A2
  164
  GPIO1_A7
  165
  GPIO1_B0
  166
  GPIO1_B2
  167
  GPIO1_B1
  168
  GPIO1_D0
  169
  GPIO1_C2
  170
  GPIO1_C4
  171
  GPIO1_C6
  172
  GPIO1_C7
  173
  GPIO1_B5
  174
  GPIO2_B3
  175
  GPIO2_B0
  176
  GPIO2_A7
  177
  GPIO2_A1
  178
  GPIO2_A0
  179
  GPIO2_B1
  180
  GPIO2_B2
  181
  GIO4_D0
  182
  GND
  183
  MAC_RXCLK
  184
  MAC_MCLK
  185
  MAC_MDC
  186
  MAC_RXD3
  187
  MAC_RXD2
  188
  MAC_RXD1
  189
  MAC_RXD0
  190
  MAC_COL
  191
  MAC_TXCLK
  192
  MAC_REX/INT
  193
  MAC_CRS
  194
  MAC_TXD0
  195
  MAC_TXD1
  196
  MAC_TXD2
  197
  MAC_TXD3
  198
  MAC_TXEN
  199
  MAC_MDIO
  200
  MAC_RXDV
