瑞芯微RK3399金手指核心板
采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,
RK3399
核心板
CPU:RK3399 (A53 四核 1.4GHz + A72 双核2GHz)
业内精品,绝对稳定可靠
最佳尺寸, 可扩展性强,多达 313 PIN,仅 82mm*60mm*3mm 。
主频2.0GHz*2
DDR32G
EMMC8G
产品简介
GR3399金手指核心板,是深圳葡萄雨技术有限公司推出的基于瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399( 六核64位)芯片的产品平台。
GR3399开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的六核64位“服务器级”处理器RK3399;RK3399使用了双“服务器级”核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53的大小架构,主频高达2.0GHz,新的内核相比以前的A15/A17/A57核心设计可以提供高达100%的性能提升。
集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,AFBC(帧缓冲压缩),如此强大的GPU可以应用到计算机视觉、机器学习、4K 3D渲染等许多实际应用中,更能支持H.265 HEVC和VP9、H.265编码,4K HDR。
拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
GR3399开发平台除了采用性能强大的RK3399外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android7.1,linux,debian等操作系统,性能和体验得到极致的发挥。
GR3399开发平台采用金手指形式核心板+底板方式设计,核心板安装固定方便,可扩展性强,多达 313 PIN,运行速度高达 2.0GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
核心板特性
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 82mm*60mm 。
使用 RK808 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
支持多种品牌,多种容量的 emmc,, 默认使用 8GB emmc。
使用单通道 DDR3 设计,默认支持 2GB 容量,可定制 4GB 容量。
支持电源休眠唤醒。
支持 android7.1,linux ,debian 等操作系统。
支持千兆有线以太网。
支持HDMI2.0。
丰富的显示接口,驱动2K屏。
产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
支持4K视频硬解
采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3399(A72 六核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。
核心板结构尺寸及管脚排列
最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 82mm*60mm*3mm 。
葡萄雨技术G3399金手指核心板已经把3399处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
引出脚达313个,满足各类扩展需求
3399金手指核心板可扩展性强,多达 313 PIN 管脚,运行速度高达 2.0GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。
支持MIPI 接口,eDP输出,拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,PCIe,USB3.0,USB2.0,TypeC等丰富接口。
核心板参数
结构参数
外观:金手指方式
核心板尺寸:82mm*60mm*3mm [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
引脚数量:313 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
CPU:RK3399, Cortex A53 四核 1.4GHz + A72 双核 2GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB]
存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
电源IC:RK808,支持动态调频; [独家支持]
图形处理器:Mali-T860 MP4,四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1,Openvg1.1,OpenCL,Directx11,支持4K VP9 和 4K 10bits H265/H.264视频解码,可达60 fps,1080P多格式视频解码 1080P视频解码,支持H.264,VP8格式 [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY; [独家支持]
接口参数
显示接口:支持MIPI 接口,eDP输出 [独家支持]
Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音
SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
以太网接口:支持千兆以太网
USB HOST 接口:2路 HOST2.0,1路HOST3.O, [支持]
USB TYPEC 接口:1路
UART 接口:5 路串口,支持带流控串口
PWM 接口:2 路 PWM 输出
IIC 接口:6 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:5 路 ADC 输出
Camera 接口:1 路 BT656/BT601,2 路 MIPI 输出 [独家支持]
HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持]
MIPI接口:1路MIPI RX,1路MIPI TX,1路MIPI RX/TX
eDP接口:支持
电气特性
输入电压:3.3V/5A
输出电压:1.8V
储存温度:-20~80度 [独家支持]
工作温度:-20~70 度
其它
系统支持:android7.1,linux ,debian等系统
我们提供的服务:+
应用范围
适用行业:手持设备、电力、通讯、医疗、网络、安防、金融、消费电子、显示控制、教学、广告机等。
典型应用:POS机、快递手持机、广告机、学习机、GPS导航,人机界面、监控设备、视频会议系统等。
核心板外观
核心板正面图
核心板反图
引脚定义
引脚定义01
引脚编号
信号名称
说明
1
GND
2
VCC_SYS
3
GND
4
VCC_SYS
5
GND
6
VCC_SYS
7
GND
8
VCC_SYS
9
GND
10
VCC_SYS
11
GND
12
VCC_SYS
13
GND
14
VCC_SYS
15
RESET_L
16
VCC_SYS
17
POWER_KEY
18
VCC_SYS
19
VCC_CHARGE_EN
VCC_SYS
21
PMIC_EXT_EN
22
VCC_SYS
23
VCC_3V0
24
VCC_SYS
25
VCC_3V0
26
VCC_SYS
27
VCC_SDIO
28
VCC3V3_S5
29
VCC_SDIO
30
VCC3V3_S5
31
VCC3V3_S0
32
GND
33
VCC3V3_S0
34
GND
35
VCC3V3_S7
36
GND
37
VCC3V3_S7
38
GND
39
VCC1V8_DVP
40
GND
41
VCC1V8_CODEC
42
GND
43
VCC1V8_CODEC
44
EDPAUXN
45
VCC_1V5
46
EDPAUXP
47
VCC_1V5
48
GND
49
VCC1V8_S3
50
EDP_TX0N
51
VCC1V8_S3
52
EDP_TX0P
53
VCC_1V8
54
GND
55
VCC_1V8
56
EDP_TX1N
57
VCC_RTC
58
EDP_TX1P
59
VCC_EFUSE
60
GND
61
MAC_TXD3
62
EDP_TX2P
63
MAC_TXEN
64
EDP_TX2N
65
MAC_CRS
66
GND
67
MAC_TXD1
68
EDP_TX3P
69
MAC_RXER/INT
70
EDP_TX3N
71
MAC_TXD2
72
GND
73
MAC_MCLK
74
GPIO2_B4/DVP_PDN0_H
75
MAC_RXD3
76
GPIO2_B1/I2C6_SDA/CIF_HREF
77
MAC_TXD0
78
GPIO2_B0/I2C7_SCL/CIF_VSYN
79
MAC_RXDV
80
GPIO2_A0/I2C2_SDA/CIF_D0
81
MAC_RXD0
82
GPIO2_A1/I2C2_SCL/CIF_D1
83
MAC_COL/PMEB
84
GPIO2_A2/CIF_D2
85
MAC_RXCLK
86
GPIO2_A3/CIF_D3
87
MAC_TXCLK
88
GPIO2_A4/CIF_D4
89
MAC_MDC
90
GPIO2_A5/CIF_D5
91
MAC_RXD1
92
GPIO2_A6/CIF_D6
93
MAC_RXD2
94
GPIO2_A7/I2C7_SDA/CIF_D7
95
MAC_MDIO
96
GPIO2_B2/I2C6_SCL/CIF_CLKI
97
GND
98
GPIO2_B3/CIF_CLKO
99
PCIE_TX2P
100
GND
101
PCIE_TX2N
102
SPI1_CLK
103
GND
104
SPI1_RXD
105
PCIE_RX2_P
106
SPI1_TXD
107
PCIE_RX2_N
108
SPI1_CSN0
109
GND
110
GPIO0_B5
111
PCIE_TX3N
112
GPIO0_A2
113
PCIE_TX3P
114
GPIO1_C6
115
GND
116
TOUCH_INT_L
117
PCIE_RX3_P
118
LCD_EN_H
119
PCIE_RX3_N
120
GPIO1_D0
121
GND
122
I2C4_SCL
123
PCIE_REF_CLKP
124
I2C4_SDA
125
PCIE_REF_CLKN
126
GPIO1_A1
127
GND
128
SPK_CTL_H
129
PCIE_TX0N
130
GPIO1_A0
131
PCIE_TX0P
132
GPIO0_B0
133
GND
134
GPIO1_C7
135
PCIE_RX0_N
136
GPIO1_A3
137
PCIE_RX0_P
138
GPIO1_A4
139
GND
140
IR_RX
141
PCIE_TX1N
142
GND
143
PCIE_TX1P
144
RTC_CLK_OUT
145
GND
146
GND
147
PCIE_RX1_N
148
HOST1_DP
149
PCIE_RX1_P
150
HOST1_DM
151
GND
152
GND
153
ADC_IN0
154
HOST0_DM
155
ADC_IN1
156
HOST0_DP
157
ADC_IN2
引脚定义02
引脚
名称
说明
158
GND
159
ADC_IN4
160
TYPEC0_U2VBUSDET
161
ADKEY_IN
162
USB3_SSTXN
163
GND
164
USB3_SSTXP
165
USB3_DP
166
GND
167
USB3_DM
168
USB3_SSRXP
169
GND
170
USB3_SSRXN
171
TYPEC0_DM
172
GND
173
TYPEC0_DP
174
TYPEC0_TX2N
175
GND
176
TYPEC0_TX2P
177
TYPEC0_SBU2_DC
178
GND
179
TYPEC0_SBU2_DC
180
TYPEC0_RX2P
181
GND
182
TYPEC0_RX2N
183
TYPEC0_SBU2
184
GND
185
TYPEC0_SBU1
186
TYPEC0_TX1N
187
GND
188
TYPEC0_TX1P
189
TYPEC0_RX1N
190
GND
191
TYPEC0_RX1P
192
HDMI_TX2P
193
GND
194
HDMI_TX2N
195
MIPI_TX0_D0P
196
GND
197
MIPI_TX0_D0N
198
HDMI_TX1P
199
GND
200
HDMI_TX1N
201
MIPI_TX0_D1P
202
GND
203
MIPI_TX0_D1N
204
HDMI_TX0P
205
GND
206
HDMI_TX0N
207
MIPI_TX0_CLKP
208
GND
209
MIPI_TX0_CLKN
210
HDMI_TXCP
211
GND
212
HDMI_TXCN
213
MIPI_TX0_D2N
214
GND
215
MIPI_TX0_D2P
216
MIPI_RX0_D0N
217
GND
218
MIPI_RX0_D0P
219
MIPI_TX0_D3P
220
GND
221
MIPI_TX0_D3N
222
MIPI_RX0_D1N
223
GND
224
MIPI_RX0_D1P
225
MIPI_TX1/RX1_D3N
226
GND
227
MIPI_TX1/RX1_D3P
228
MIPI_RX0_CLKN
229
GND
230
MIPI_RX0_CLKP
231
MIPI_TX1/RX1_D2N
232
GND
233
MIPI_TX1/RX1_D2P
234
MIPI_RX0_D2N
235
GND
236
MIPI_RX0_D2P
237
MIPI_TX1/RX1_CLKN
238
GND
239
MIPI_TX1/RX1_CLKP
240
MIPI_RX0_D3N
241
GND
242
MIPI_RX0_D3P
243
MIPI_TX1/RX1_D1N
244
GND
245
MIPI_TX1/RX1_D1P
246
BT_REG_ON_H
247
GND
248
WIFI_HOST_WAKE_L
249
MIPI_TX1/RX1_D0N
250
WIFI_REG_ON_H
251
MIPI_TX1/RX1_D0P
252
BT_HOST_WAKE_L
253
GND
254
GPIO0_B4
255
SDMMC0_CLK
256
CHG_CC_INT_L
257
SDMMC0_PWR_H
258
UART0_RTS
259
SDMMC0_DET_L
260
UART0_TXD
261
SDMMC0_CMD
262
SDMMC0_CMD
263
SDMMC0_D0
264
UART0_RXD
265
SDMMC0_D1
266
DVP_PDN1_H
267
SDMMC0_D2
268
CAMERA_RST_L
269
SDMMC0_D3
270
CABC_EN
271
SDIO0_CMD
272
BT_WAKE_L
273
SDIO0_D0
274
GPIO4_C6/PWM1_D
275
SDIO0_D1
276
GPIO4_B3
277
SDIO0_D2
278
PORT_HPD
279
SDIO0_D3
280
SPDIF_TX
281
SDIO0_CLK
282
PCIE_CLKREG
283
RTC_CLK0_WIFI
284
GPIO4_D2
285
GND
286
I2C1_SDA
287
I2S_CLK
288
I2C1_SCL
289
I2S0_LRCK_RX
290
GPIO4_A5
291
I2S0_SCLK
292
HP_DET_H
293
HDMIIN_PWREN18/I2S1_SCLK
294
VCC5V0_HOST_EN
295
HDMIIN_STBY/I2S1_SDI0
296
UART2DBG_RX
297
GPIO3_D4/I2S0_SDI1
298
UART2DBG_TX
299
HDMIIN_PWREN33/I2S1_SDO0
300
LCD_RST_H
301
HDMIIN_RST/I2S1_LRCK_RX
302
LCD_BL_PWM
303
I2S0_SDI0
304
I2C_SDA_HDMI
305
GPIO3_D5/I2S0_SDO2
306
HDMI_CEC
307
I2S0_SDO0
308
I2C_SCL_HDMI
309
GPIO3_D6/I2S0_SDO1
310
GND
311
瑞芯微RK3399金手指核心板
RK3399
核心板
业内精品,绝对稳定可靠
主频2.0GHz*2
DDR32G
EMMC8G
产品简介
核心板特性
支持电源休眠唤醒。
支持千兆有线以太网。
支持HDMI2.0。
丰富的显示接口,驱动2K屏。
批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
支持4K视频硬解
核心板结构尺寸及管脚排列
引出脚达313个,满足各类扩展需求
核心板参数
结构参数
外观:金手指方式
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
系统配置
接口参数
以太网接口:支持千兆以太网
USB TYPEC 接口:1路
PWM 接口:2 路 PWM 输出
IIC 接口:6 路 IIC 输出
SPI 接口:1 路 SPI 输出
ADC 接口:5 路 ADC 输出
eDP接口:支持
电气特性
输入电压:3.3V/5A
输出电压:1.8V
储存温度:-20~80度 [独家支持]
工作温度:-20~70 度
其它
我们提供的服务:+
应用范围
核心板外观
核心板正面图
核心板反图
引脚定义
引脚定义01
引脚编号
信号名称
说明
1
GND
2
VCC_SYS
3
GND
4
VCC_SYS
5
GND
6
VCC_SYS
7
GND
8
VCC_SYS
9
GND
10
VCC_SYS
11
GND
12
VCC_SYS
13
GND
14
VCC_SYS
15
RESET_L
16
VCC_SYS
17
POWER_KEY
18
VCC_SYS
19
VCC_CHARGE_EN
VCC_SYS
21
PMIC_EXT_EN
22
VCC_SYS
23
VCC_3V0
24
VCC_SYS
25
VCC_3V0
26
VCC_SYS
27
VCC_SDIO
28
VCC3V3_S5
29
VCC_SDIO
30
VCC3V3_S5
31
VCC3V3_S0
32
GND
33
VCC3V3_S0
34
GND
35
VCC3V3_S7
36
GND
37
VCC3V3_S7
38
GND
39
VCC1V8_DVP
40
GND
41
VCC1V8_CODEC
42
GND
43
VCC1V8_CODEC
44
EDPAUXN
45
VCC_1V5
46
EDPAUXP
47
VCC_1V5
48
GND
49
VCC1V8_S3
50
EDP_TX0N
51
VCC1V8_S3
52
EDP_TX0P
53
VCC_1V8
54
GND
55
VCC_1V8
56
EDP_TX1N
57
VCC_RTC
58
EDP_TX1P
59
VCC_EFUSE
60
GND
61
MAC_TXD3
62
EDP_TX2P
63
MAC_TXEN
64
EDP_TX2N
65
MAC_CRS
66
GND
67
MAC_TXD1
68
EDP_TX3P
69
MAC_RXER/INT
70
EDP_TX3N
71
MAC_TXD2
72
GND
73
MAC_MCLK
74
GPIO2_B4/DVP_PDN0_H
75
MAC_RXD3
76
77
MAC_TXD0
78
79
MAC_RXDV
80
81
MAC_RXD0
82
83
MAC_COL/PMEB
84
GPIO2_A2/CIF_D2
85
MAC_RXCLK
86
GPIO2_A3/CIF_D3
87
MAC_TXCLK
88
GPIO2_A4/CIF_D4
89
MAC_MDC
90
GPIO2_A5/CIF_D5
91
MAC_RXD1
92
GPIO2_A6/CIF_D6
93
MAC_RXD2
94
95
MAC_MDIO
96
97
GND
98
GPIO2_B3/CIF_CLKO
99
PCIE_TX2P
100
GND
101
PCIE_TX2N
102
SPI1_CLK
103
GND
104
SPI1_RXD
105
PCIE_RX2_P
106
SPI1_TXD
107
PCIE_RX2_N
108
SPI1_CSN0
109
GND
110
GPIO0_B5
111
PCIE_TX3N
112
GPIO0_A2
113
PCIE_TX3P
114
GPIO1_C6
115
GND
116
TOUCH_INT_L
117
PCIE_RX3_P
118
LCD_EN_H
119
PCIE_RX3_N
120
GPIO1_D0
121
GND
122
I2C4_SCL
123
PCIE_REF_CLKP
124
I2C4_SDA
125
PCIE_REF_CLKN
126
GPIO1_A1
127
GND
128
SPK_CTL_H
129
PCIE_TX0N
130
GPIO1_A0
131
PCIE_TX0P
132
GPIO0_B0
133
GND
134
GPIO1_C7
135
PCIE_RX0_N
136
GPIO1_A3
137
PCIE_RX0_P
138
GPIO1_A4
139
GND
140
IR_RX
141
PCIE_TX1N
142
GND
143
PCIE_TX1P
144
RTC_CLK_OUT
145
GND
146
GND
147
PCIE_RX1_N
148
HOST1_DP
149
PCIE_RX1_P
150
HOST1_DM
151
GND
152
GND
153
ADC_IN0
154
HOST0_DM
155
ADC_IN1
156
HOST0_DP
157
ADC_IN2
引脚定义02
引脚
名称
说明
158
GND
159
ADC_IN4
160
TYPEC0_U2VBUSDET
161
ADKEY_IN
162
USB3_SSTXN
163
GND
164
USB3_SSTXP
165
USB3_DP
166
GND
167
USB3_DM
168
USB3_SSRXP
169
GND
170
USB3_SSRXN
171
TYPEC0_DM
172
GND
173
TYPEC0_DP
174
TYPEC0_TX2N
175
GND
176
TYPEC0_TX2P
177
TYPEC0_SBU2_DC
178
GND
179
TYPEC0_SBU2_DC
180
TYPEC0_RX2P
181
GND
182
TYPEC0_RX2N
183
TYPEC0_SBU2
184
GND
185
TYPEC0_SBU1
186
TYPEC0_TX1N
187
GND
188
TYPEC0_TX1P
189
TYPEC0_RX1N
190
GND
191
TYPEC0_RX1P
192
HDMI_TX2P
193
GND
194
HDMI_TX2N
195
MIPI_TX0_D0P
196
GND
197
MIPI_TX0_D0N
198
HDMI_TX1P
199
GND
200
HDMI_TX1N
201
MIPI_TX0_D1P
202
GND
203
MIPI_TX0_D1N
204
HDMI_TX0P
205
GND
206
HDMI_TX0N
207
MIPI_TX0_CLKP
208
GND
209
MIPI_TX0_CLKN
210
HDMI_TXCP
211
GND
212
HDMI_TXCN
213
MIPI_TX0_D2N
214
GND
215
MIPI_TX0_D2P
216
MIPI_RX0_D0N
217
GND
218
MIPI_RX0_D0P
219
MIPI_TX0_D3P
220
GND
221
MIPI_TX0_D3N
222
MIPI_RX0_D1N
223
GND
224
MIPI_RX0_D1P
225
MIPI_TX1/RX1_D3N
226
GND
227
MIPI_TX1/RX1_D3P
228
MIPI_RX0_CLKN
229
GND
230
MIPI_RX0_CLKP
231
MIPI_TX1/RX1_D2N
232
GND
233
MIPI_TX1/RX1_D2P
234
MIPI_RX0_D2N
235
GND
236
MIPI_RX0_D2P
237
MIPI_TX1/RX1_CLKN
238
GND
239
MIPI_TX1/RX1_CLKP
240
MIPI_RX0_D3N
241
GND
242
MIPI_RX0_D3P
243
MIPI_TX1/RX1_D1N
244
GND
245
MIPI_TX1/RX1_D1P
246
BT_REG_ON_H
247
GND
248
WIFI_HOST_WAKE_L
249
MIPI_TX1/RX1_D0N
250
WIFI_REG_ON_H
251
MIPI_TX1/RX1_D0P
252
BT_HOST_WAKE_L
253
GND
254
GPIO0_B4
255
SDMMC0_CLK
256
CHG_CC_INT_L
257
SDMMC0_PWR_H
258
UART0_RTS
259
SDMMC0_DET_L
260
UART0_TXD
261
SDMMC0_CMD
262
SDMMC0_CMD
263
SDMMC0_D0
264
UART0_RXD
265
SDMMC0_D1
266
DVP_PDN1_H
267
SDMMC0_D2
268
CAMERA_RST_L
269
SDMMC0_D3
270
CABC_EN
271
SDIO0_CMD
272
BT_WAKE_L
273
SDIO0_D0
274
GPIO4_C6/PWM1_D
275
SDIO0_D1
276
GPIO4_B3
277
SDIO0_D2
278
PORT_HPD
279
SDIO0_D3
280
SPDIF_TX
281
SDIO0_CLK
282
PCIE_CLKREG
283
RTC_CLK0_WIFI
284
GPIO4_D2
285
GND
286
I2C1_SDA
287
I2S_CLK
288
I2C1_SCL
289
I2S0_LRCK_RX
290
GPIO4_A5
291
I2S0_SCLK
292
HP_DET_H
293
294
VCC5V0_HOST_EN
295
296
UART2DBG_RX
297
GPIO3_D4/I2S0_SDI1
298
UART2DBG_TX
299
300
LCD_RST_H
301
302
LCD_BL_PWM
303
I2S0_SDI0
304
I2C_SDA_HDMI
305
GPIO3_D5/I2S0_SDO2
306
HDMI_CEC
307
I2S0_SDO0
308
I2C_SCL_HDMI
309
GPIO3_D6/I2S0_SDO1
310
GND
311
I2S0_LRCK_TX
312
GND
313
GND
I2S0_LRCK_TX
312
GND
313
GND
