信号蝶阀的工作原理
电子常识
2688人已加入
  阀门的定义
  阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。说的片面一些,在大多数应用中,阀门就是用来阻隔或开启水流的“大型水龙头”。
  为什么要有信号蝶阀?
  在一个消防管网当中,存在很多具备特殊功能的设备,例如各类消防报警阀、水流指示器等。当专业人员对这些设备进行调试或拆装的时候,将面临一个问题。我们知道,这些设备大多数情况下都直接和消防管网相连接,一旦拆卸时没有其他保护措施,那就意味着与它相连的管道被动开启,具有压力的水流会不断流出,这显然是很愚蠢的、不可取的。
  因此,工作人员在安装这些报警阀、指示器等设备之前,往往会首先配置一个蝶阀用于控制水流,方便后期对于该设备的调试工作。日常工作中,蝶阀是开启的,设备随时可以进入工作状态。当需要调试设备时,可先将设备前的蝶阀关闭,控制水流。然后可对设备进行调试工作而不用担心会有水扑出来。
  为何非要用“信号”蝶阀,普通蝶阀不行吗?
  首先我们要明白信号蝶阀的作用是什么。当信号蝶阀出于关闭状态时,其内部的元件将会向消防信号中枢系统传递一个关闭的信号。
  如果有一个消防检修人员,在维护设备后由于粗心大意,忘记开启消防信号蝶阀。那么消防控制中心的设备就会进入报警状态,显示当前某一位置的信号蝶阀未开启。这样一来,整个系统中所有的信号蝶阀的启闭状态都能够被时时监控。
  如果采用的是普通蝶阀,那么当消防系统故障时,工作人员无法在最快时间内确定是哪一个位置的蝶阀由于操作失误,被误关了,会浪费大量人力物力。
  信号蝶阀的工作原理
  信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴及蝶板旋转实现启闭和控制流量。
  旋转蜗轮蜗杆传动装置手轮,使蝶板达到启闭及调节流量的目的,手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。
  蜗轮蜗杆传动装置箱体内设置微动开关有两种形式:
  在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关,分别在阀门全开和关闭时动作,接通控制室“阀开”“阀关”指示灯源,使之准确显示阀门开关状态。
  在传动装置箱体内设关向微动开关(蝶板全关位置为0°),当蝶板由0°~40°位置时微动开关支作,输出阀门关闭信号,40°~90°位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮,显示蝶板所处的不同位置。
