浅谈同轴视频电缆和射频电缆之间的区别
今日头条
1193人已加入
同轴视频电缆和射频电缆都是同轴电缆。同轴电缆是指有两个同心导体,导体以及屏蔽层又共用同一个轴心的电缆。*常见的同轴电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体以及绝缘体,然后整个电缆是由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。 同时同轴电缆又被广泛应用于射频或音视频的传输,传输阻抗一般为75Ω,已经成为视频传输的标准阻抗。优质标准的同轴电缆一般比双绞线的价格更昂贵,因为同轴电缆可靠物理的特性,能够给音视频提供优良的表现。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离也在音视频系统中起了决定性作用。
相同点:特性阻抗一样——75欧姆;2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同。
不同点:
一、绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,煤矿用漏泄同轴电缆有效降低了同轴电缆的介电损耗;——第一个不同是ε大小不同,绝缘介质的衰减不同。
二、芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:SYV是0.78-0.8mm, SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普SYV75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型SYWV75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω,差一倍。
三、上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,频率失真程度不同。
四、 关于高编电缆,一般指96-128编以上的电缆。煤矿用漏泄同轴电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小,200KHz以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200KHz-6MHz频率,由于“趋肤效应”,128编和64编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,煤矿用漏泄同轴电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失真,直接影响到图像失真。
五、铜包钢芯线:这是SYWV电缆的一种,用于有线电视46MHz以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200KHz低频衰减太大。
六、煤矿用漏泄同轴电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势。
七、关于视频线和射频线的问题,既有误解,也有误导,论坛里的激烈争论就是例证。但大家都应该尊重实践:用1000米75-5电缆,传输一个彩色摄像机的信号,末端送给监视器,监视器环路输出给示波器,测量“色同步头” 的幅度,原信号是0.3V,进行比较,电缆越长,两种差别越大,越容易比较。
        fqj
