海思PLC-IOT电力线载波通讯方案介绍
89日,华为开发者大会盛大开幕,华为各类产品及应用精彩亮相。其中海思Hi3921电力线载波方案的展示也吸引了大量的开发者关注。Hi3921电力线载波方案对应模块型号命名3121N-H,由FN-LINK研发并在华为开发者大会首次亮相。下面我们将会对PLC-IOT作简要介绍。
plc模块
一、PLC概述
1PLC电力载波通信含义
在交流或直流线路上加载载波信号传输数据AC 10Kv220V/380VDC 12V/24V线路
plc模块
2PLC树形网络架构
plc模块
CCo:      树根主节点,创建并维护电力载波通讯网络。
STA:      树枝节点或叶子节点。PSTA: 中继节点。
3PLC载波标准演进
plc模块
4、为什么要使用PLC技术
在使用电力线供电的前提条件下,PLC-IoT技术相较于其他通信技术具有如下优势:
a、提供更远的传输距离和更高的传输速率
无需担心建筑物遮挡造成的无线信号衰减;理论传输距离5Km
相对于2.4G通讯技术,信道环境简单。提供200kbps应用层传输速率,保障IoT类产品通讯即时性
b、提供便捷的施工、运维,有电即能用
无需关注拓扑,只要保障设备供电,即可实现通讯
无需考虑部署中继节点,只要在同一电力变压器供电环境下,即可进行通讯
c、能够使用简单、经济的方案隔离通讯区域
可以通过简单的并接电容隔离通讯区域,避免通讯区域间干扰
实现同一通讯区域内的无感知自组网
二、产品概述
集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及高性能应用处理内核
应用于家庭控制应用、工业控制应用、照明控制、表计集抄等电力线通讯领域
芯片支持IEEE1901.1SunSpec标准,满足EN50561EN55022EN50065FCC Part 15BKCC国际检测标准
集成高性能ARM Cortex-M3处理器,提供SPIUARTI2CPWMGPIO等丰富的外设接口,支持多路AD模拟输入
搭载华为物联网开源操作系统LiteOS,提供更开放的开发环境及更快捷、更安全的系统运行
解决建筑物遮挡造成的无线信号衰减问题
解决线路部署、运维成本较高问题
解决PLC-IoT类应用互联互通问题
增加系统集成度,降低产品BOM成本
三、解决方案特点
plc模块
四、应用场景
1、路灯照明控制
plc模块
2、智能抄表
plc模块
3、智能家居
plc模块
4、中央空调
plc模块
plc模块
5、光伏逆变
plc模块
6、工业控制
plc模块
五、PLC-IOT演示模组示意图
plc模块
评论(0)
发评论
jf_20261350 2023-06-25
0 回复 举报
图呢 收起回复
1591789880 2022-04-29
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
