光电编码器的应用_光电编码器选型
  光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器,光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,光栅盘与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测装置检测输出若干脉冲信号,通过计算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当前电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90º的两路脉冲信号。
  光电编码器的应用
  1.角度测量
  汽车驾驶模拟器,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性测试等。摆锤冲击实验机,利用编码器计算冲击是摆角变化。
  2.长度测量
  计米器,利用滚轮周长来测量物体的长度和距离。
  拉线位移传感器,利用收卷轮周长计量物体长度距离。
  联轴直测,与驱动直线位移的动力装置的主轴联轴,通过输出脉冲数计量。
  介质检测,在直齿条、转动链条的链轮、同步带轮等来传递直线位移信息。
  3.速度测量
  线速度,通过跟仪表连接,测量生产线的线速度
  角速度,通过编码器测量电机、转轴等的速度测量
  4.位置测量
  机床方面,记忆机床各个坐标点的坐标位置,如钻床等
  自动化控制方面,控制在牧歌位置进行指定动作。如电梯、提升机等
  5.同步控制
  通过角速度或线速度,对传动环节进行同步控制,以达到张力控制
  光电编码器选型
  光电编码器在很多的领域内有着大范围的应用,那么,各位消费者是否知道如何选购这样的设备呢?对于光电编码器有需求的时候应该怎样去选购呢?听听专家的建议准没有错,而以下所要提到的这些,就是值得大家去学习和实践的,应该会非常有帮助的。
  第一、了解自己的需求,瞄准好类型
  不论是选购光电编码器,还是其他一些设备,始终都要从自身需求上出发,市场上出售多种类型的光电编码器,每种设备在使用中不仅转化结果不同,同时操作方式也是不一样的。不同的使用场所,肯定对编码器要求不一样,为确保所购买的编码器在实际使用中具备良好的性能,发挥出理想的作用效果,在选购中,一定根据实际需求,瞄准好设备类型;
  第二、了解生产厂家
  在选购合适的光电编码器类型时,在厂家信息上的了解是不能忽视的,好的生产厂家才能保证生产出合格的编码器。那么对于消费者而言,应该如何判定编码器生产厂家呢?各位可以从以下几点出发:
  1、了解厂家基本信息,通过网络系统查看厂家是否是正规合法的,是否有备案过;
  2、有必要的话可以实地勘察,避免是皮包公司;
  3、通过互联网看看这家公司的知名度怎么样;
  4、通过以前的老客户了解一下产品使用质量好不好,毕竟用户的想法才是最真实的;
  第三、光电编码器价格出发
  设备价格高低也是决定消费者是否购买的重要因素,和市场价相比较,无论是太高还是太低,都会让客户们质疑,在价格上,消费者们可以理想出发,不要单看设备价格高低,还需要结合产品性价比,综合考量全面考虑;
  以上所提到的这些,大家觉得有没有道理呢?如果觉得还算是中肯又有价值的建议的话,那么在购买光电编码器的时候可以参考以上提及的几点。只有做到了以上几条,才能够确保购买到称心如意的产品,保证设备使用中发挥理想的作用性能。
