微软研发的玻璃存储技术目前获得了新一轮的进展
存储技术
626人已加入
(文章来源:IT热资讯)
微软在先进存储的研究上丝毫不逊色,不但在DNA存储技术有了进展,而且在玻璃存储(Project Silica)也有了突破性进展。
利用激光将数据存储在玻璃上的构想,微软就以纸面论文的形式在2018年的存储开发大会上讨论过了。在11月5日开幕的Ignite大会上,微软与华纳兄弟电影公司合作,将1978年版的《超人》电影的副本存储在了三围75 x 75 x 2 mm的一个类似于杯垫大小的玻璃碟片上。
微软在一篇博文中说:“激光通过在不同的深度和角度上创建一层三维纳米光栅和变形来编码玻璃中的数据。”机器学习算法通过解码在偏振光透过玻璃时产生的图像和图案来读取数据。胶片存储对于媒体和娱乐业来说,仍旧是一种长期可靠的存储方案,而如今玻璃存储也具备可用性后,或将为行业未来提供新的思路。
对于这种新型的存储介质,其主要优点就是寿命和稳定性极强。经过微软项目组的测试,这些存储介质在经历烤箱的烘烤、沸水的浸泡、微波炉加热以及钢丝棉刮擦之后,数据仍然可读。这满足了华纳提出的“洪水”“太阳耀斑爆发”等极端情况下仍旧可以保存内容资源的要求。
     (责任编辑:fqj)
