以太坊2.0的升级会对加密世界带来什么影响
区块链
592人已加入
前言:不管如何,以太坊2.0的升级都是加密世界的大事件。尽管其间可能会遇到各种问题,但也不能忽视它的影响力。尤其是,它从PoW机制转向PoS机制。这是一次重大的转变。从蓝狐笔记的观察看,PoW更适合加密货币,而PoS更适合智能合约平台。ETH2.0上线会对整个加密世界带来什么深远影响?
加密领域的熊市主导了2019年第三季度。不过,随着顶级加密货币比特币从7300美元的中期支撑中艰难反弹,数字资产的跌势在过去一些天没有延续。
在比特币之后,山寨币也看到了一些正向行动。以太坊也从160美元的中期支撑位反弹。这对于最大的山寨币以太坊来说,意义重大。因为以太坊系统升级的主网激活(“伊斯坦布尔”)将计划于12月4日这一周进行。
今年早些时候,命名为“君士坦丁堡”的另外一次系统升级实施了5个以太坊改进提案(EIP)。“君士坦丁堡”和“圣彼得堡”的孪生升级在以太坊7,280,000区块高度上激活。
“伊斯坦布尔”升级将分两阶段实施,其中第1阶段是这个价值210亿美元的区块链网络上的第八次硬分叉。它将执行六个无法向后兼容的代码更改。在所有这次更改中,EIP1884或许是最具有争议性的更改。它将增加应用开发者从网络检索数据的计算成本。
正如在以太坊核心开发者会议上宣布的那样,伊斯坦布尔主网将在9,056,000区块上推出。但是,如果软件升级中出现任何技术问题,则主网激活会被推迟一个月,到2020年1月。
考虑到上一次君士坦丁堡升级的硬分叉在最后期限的最后一刻被推迟,当时是因为发现五个以太坊改进提案(EIP)中的一个有安全漏洞,因此会采取这种谨慎而灵活的方式。
此次以太坊系统升级你可以期望看到如下的一些主要变化:
· 网络的新版本命名为以太坊2.0(ETH2.0),它的共识算法将从能源密集的PoW算法转向更加安全和更具扩展性的PoS,后者要求权益代币持有人进行区块验证,而不是通过执行复杂计算来选举生产区块的矿工。
· 虽然主网计划于2019年12月4日启动,但预计到2020年1月3日才会完全完成过渡。权益质押者、开发者以及主要的以太坊客户端如Geth和Parity,预计将在此期间完成过渡,以避免产生任何问题。
· 为了有资格执行主节点的功能或满足质押ETH代币的要求,必须在网络上拥有32ETH。上面的图表是跟其他权益质押平台和它们的要求进行比较的情况。
· 以太坊的新经济模型表明,验证者有望获得4.6%到10.3%的年收益率。(蓝狐笔记注:年收益率理论上应该是从1.56%到18.1%,但实际上预计很难超过5%,具体收益率根据质押代币量不同而发生变化)
· 以太坊区块链新版本的硬件成本是由以太坊创始人Vitalik Buterin提出的新设计提案确定。
· 新经济模型提供了根据权益质押人在网络中质押代币情况而调整的动态回报。为了计算净收益,你可以使用Telegram 应用中的ETH2.0计算器。(蓝狐笔记注:以太坊2.0的质押代币收益是根据网络中权益质押代币的规模给予动态回报,权益质押的ETH代币越多,新发行的ETH代币也越多,但总体的收益率下降。它是动态平衡,当权益质押的ETH过少时,收益率就变高,这样会激励市场质押更多的ETH。当质押的ETH过多时,其收益率变低,激励市场将ETH代币从质押池中撤出,以寻求其他更高收益)
· 然而,以太坊2.0的新模型将通胀率维持在1%以下。(蓝狐笔记注:从通胀率区间看是从0.17%到1.56%,年收益回报率从18.1%到1.56%。当市场上只有100万ETH用作权益质押代币进行区块生产时,它的年收益率将达到惊人的18.1%,而这种情况一定会引起市场的注意,当市场质押的ETH代币达到3000万时,以太坊通胀率达到0.94%,年收益率在3.3%。从目前看,蓝狐笔记预计ETH2.0上线后,会有大批ETH代币涌入,其质押代币达到1000万个、甚至3000万个ETH也不稀奇)
以太坊2.0的发布和2020年比特币减半将是加密世界的两个重大事件,可能会对加密市场产生深远的影响。
责任编辑;zl
