SMT贴片机三大重要特性的介绍
SMT贴片机的三个最重要的特性是精度、速度和适应性。精度决定了贴片机能贴装的元器件种类和它能适用的领域。
精度低的贴片机只能贴装SMC和极少数的SMD,适用于消费类电子产品领域用的电路组装;而精度高的贴片机,能贴装SOIC和QFP等多引线、细间距元器件,适用于产业电子设各和军用电子装备领域的电路组装。速度决定了贴片机的生产效率和能力。
适应性决定了贴片机能贴装的元器件类型和满足各种不同的贴装要求。适应性差的贴片机只能满足单一品种电路组件的贴装要求,当对多品种电路组件组装时,就要增加专用贴片机才行。目前的高档贴片机在上述三项性能上都有很高的指标。
精度是贴片机技术规格中的主要数据指标之一,不同的贴片机制造厂家所使用的精度有不同的定义。一般来说,贴片的精度应包含三个项目:贴装精度、分辨率、重复精度。
元器件
(1)贴装精度。贴装精度表示元器件相对于PCB上标定位置的贴装偏差大小,被定义为贴装元器件端子偏离标定位置最大值的综合位置误差。影响贴装精度的因素主要有两种,即平移误差和旋转误差。
(2)分辨率。分辨率描述贴片机分辨空间连续点的能力。贴片机的分辨率由定位驱动电机和轴驱动机构上的旋转或线性位置检测装置的分辨率来决定。当坐标轴被编程井运行到特定点时,实际上到达了能被分辨的距目标位置最近的点,这就使贴片机的定位点与实际目标产生量化误差,它应小于贴片机的分辨率,最大可为贴片机分辨率的1/2。分辨率还可以简单地描述为是机器运行的最小增量的一种度量,在衡量机器本身的运动精度时,它是重要的性能指标。
(3)重复精度。重复度描述贴装工具重复地返回标定点的能力。在给重复精度下定义时,常采用双向重复精度这个概念,一般定义为:在一系列试验中,从两个方向接近任何给定点时离开平均值的偏差。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/908968.html
责任编辑:gt
