凌力尔特(linear)推出宽输入电压范围同步降压型DC/D
新品快讯
29人已加入
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 8 月 18 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器 LTC3851,该器件驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至 38V 的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 20A 的输出电流,从而使 LTC3851 非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或相位可锁定(PLL) 频率。OPTI-LOOP® 补偿允许瞬态响应在宽输出电容和 ESR 值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制 MOSFET 的热耗散。此外,LTC3851 具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851 在 -40°C 至 85°C 的工作温度范围内具有精确的 0.8V 基准和 ±1% 的准确度。LTC3851 的占空比高达 99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
可用封装包括耐热增强型 3mm x 3mm QFN-16 和窄型 SSOP-16。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.71 美元。
特点
  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V 工作
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • ±1% 输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 750kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 输出过压保护
  • 5V 内部稳压器
  • OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小 COUT
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低停机 IQ:20μA
  • VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • 16 引脚窄体 SSOP 或 3mm x 3mm QFN 封装
Typical Application
降压
降压
LTC®3851 是一款高性能同步降压型开关稳压控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 750kHz 的可锁相频率。
OPTI-LOOP 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3851 具有一个精准的 0.8V 基准,该基准与一个 4V 至 38V 的宽输入电源范围相兼容。
TK/SS 引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路条件下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。在轻负载条件下,MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。
封装
QFN-16, SSOP-16
降压
降压
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 降压
