新品快讯
凌力尔特公司(Linear) 推出高效率同步降压型提供8A电流输出的稳压器LTC3608
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3608,该器件在电压低至 0.6V 时可提供高达 8A 的连续输出电流。LTC3608 在 4V 至 18V (绝对最大值为 20V) 的输入电压范围内工作,非常适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达 15V 固定电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应实现非常低占空比工作。工作频率由一个外部电阻设置。高达 1MHz 的开关频率允许使用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。
LTC3608 使用 RDS(ON) 仅为 10mΩ 和 8mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3608 可配置为断续或强制连续工作。强制连续工作可降低噪声和 RF 干扰,而断续模式则通过降低轻负载时的开关损耗提供了高效率,其只要求 900uA 静态电流。在停机时的静态电流仅为 15uA。其它特点包括电源良电压监视器、可调电流限制、输出过压保护和可编程软启动。
采用 52 引线、7mm x 8mm QFN 封装的 LTC3608EWKG 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 7.50 美元。工业级版本 LTC3608IWKG 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 8.63 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3608
• 输出电流高达 8A
• 宽 VIN 范围:4V 至 18V
• 内部 N 沟道 MOSFET
• 真正电流模式控制
• 为高降压比而优化
• tON(MIN) ≤100ns
• 极快的瞬态响应
• 用陶瓷 COUT 可稳定
• ±1% 0.6V 电压基准
• 电源良好输出电压监视器
• 可调接通时间/开关频率
• 可调电流限制
• 可编程软启动
• 输出过压保护
• 可选短路停机定时器
• 低停机 IQ:15uA
• 采用 7mm x 8mm 52 引脚 QFN 封装
