NEC电子推出新品—全球首次将蓝光播放器功能集成于一颗芯片上
电子技术
49人已加入
NEC电子推出新品——全球首次将蓝光播放器功能集成于一颗芯片上-将推动从以前的DVD播放器向蓝光播放器的升级
NEC电子日前完成了将蓝光播放器主要功能单芯化的系统芯片“EMMA™3PF”的开发,并从2008年9月开始发售样品。
新产品的特征有:(1)全球首次将从光盘读出的模拟数据数字化、视频/音频数字数据解码功能、HDMI输出功能等蓝光播放器所必需的主要功能集成于一颗芯片上;(2)单芯化、统一外部存储结构、内置周边设备等措施削减了50%的封装面积;(3)支持蓝光的最新规格“BD-ROM Profile2.0”,因此可支持双画面播放以及高品质音效的播放等,并可以连接网络下载更新内容;(4)内置业界最高水平的合计1150DMIPS的多核CPU以及图像处理用加速器,可以大幅提高系统的高速启动性能及操作性能。
使用该新产品,用户可以生产出兼顾小型、高性能优势的蓝光播放器,并为今后生产内置蓝光播放功能的影音系统打下基础。新产品的样品价格为15,000日元/个,预计从2008年第四季度起,量产规模将达100万个/月。
NEC电子一直将面向数字影音的半导体业务定位为为核心业务之一。自1998年NEC电子推出全球第一颗针对数字广播电视接收用机顶盒(以下简称STB)的系统芯片“EMMA™”以来,在机顶盒、数字电视、DVD录像机三大领域,不断扩充产品线,积极开展营销活动。此外,在电脑周边设备方面,自2001年NEC电子推出光盘驱动用的系统芯片“SCOMBO(r)”以来,不断推出速度更高、支持新标准的新产品。截止到2008年5月为止,SCOMBO系列产品的累积供货量达1亿5千万颗,取得了骄人的成绩。
作为数字影音以及电脑周边设备等领域的新市场,支持蓝光光盘的设备日渐普及。其中,蓝光播放器的销售量预计将从2007年的220万台增长到2008年的680万台,增幅达3倍。蓝光播放器主要由两部分组成,即将光盘的模拟数据数字化的前端功能,以及将图像/声音的数字信号解码后输出到电视机的后端功能。
NEC电子于2008年8月推出了一款单芯化产品“SCOMBO/UM2P”,又推出了一款将后端单芯化的产品,本月起开始发售专注播放功能的“EMMA™3P”。新产品“EMMA™3PF”成功将最尖端的两款系统芯片产品集成到一颗芯片上,帮助用户设计生产出小型化的蓝光播放器。
新产品的主要功能如下:
(1)将蓝光播放器所必需的功能集成到一颗芯片上
该产品将以前实现前端功能的SCOMBO/UM2P产品以及实现后端功能的EMMA™3P综合起来,全球首次将蓝光播放器所需要的主要功能集成到一颗芯片上,如处理激光头读入的信号的模拟电路、视频/音频的解码电路以及输出视频/音频的HDMI等功能。
(2)封装面积减少了50%
前端功能部分及后端功能部分的单芯化以及通过采用统一内存体系结构(UMA)将各功能所需要的外置存储器统合起来,并内置USB2.0主控制器,因此,与以前产品综合相比,可使封装面积减少50%,从而降低部件成本。
(3)可播放蓝光规格的视频/音频
可以支持蓝光技术中的各种编解码,如视频规格H.264/AVC、VC-1、MPEG2/1等双画面播放/显示,以及音频规格Dolby(r) TrueHD、DTS-HDTM等,今后还将进一步支持DivX(r)规格。此外,内置了以太网控制器、安全处理器等,因此连接网络下载更新内容。
(4)内置多核CPU和图像处理用加速器
应用处理器采用了具备655DMIPS处理能力的64位处理器VR5500、美国MIPS科技公司具备495DMIPS处理能力的32位CPU以及图像处理用的向量图形加速器、静止画面解码器等,可以大幅度提高系统的高速启动性能与操作性能。
(5)可以兼容既存软件
采用与现有的EMMA™产品以及SCOMBO产品相同的芯片架构设计,可兼容在已有EMMA™产品及SCOMBO产品基础上开发出的应用软件。
NEC电子的新产品具有高性能、低价格等特点,是适用于搭建蓝光播放器系统的最佳产品,我们相信NEC电子将会为推动蓝光播放器市场的高速增长发挥更积极的作用。
“EMMA™TM3PF”的主要规格
前端 BD-ROM, BD-R/-RE, DVD-ROM, DVD±R/RW, DVD-RAM,
播放CD-ROM, CD-R/RW所有光盘媒介
内置ASP(Analog Signal Processor)
PRML数字读通道功能,适应均衡器功能
CPU VR5500 RISC CPU, 655 Dhrystone MIPS
MIPS32® CPU, 495 Dhrystone MIPS
视频解码 支持双画面播放
H.264/AVC High Profile/Main Profile Level4.1 for BD-ROM
VC-1 Advanced Profile Level3
MPEG2 MP@HL, MPEG1
MPEG4 Advanced Simple Profile
音频解码 Dolby® Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
DTS®, DTS-HDTM
MPEG1 Layer 1/2, MPEG2 AAC, MPEG2 BC
LPCM for BD-ROM, DVD-Video
CD-DA, CD-ROM
视频接口 内置5ch 12bit DAC
支持HD输出
NTSC/PAL/SECAM合成输出
音频接口 PCM音频输出
S/PDIF输出
数字版权管理 DES, 3-DES, AES
CSS, CPRM, BD CPS, AACS, BD+
存储接口 DDR2-667 32bit总线宽度x2,支持512Mbit/1Gbit DDR2
Storage接口 Serial ATA (1.5Gbps)
HDMI 支持HDMI1.3a, Deep Color, xvYCC, High bit-rate audio
Ethernet接口 100Mbps Ethernet MAC
USB接口 USB2.0 Host Controller x2
PCI接口 33MHz 32bit PCI, 3.3V
外围装置 FUART x2, CSI x2, I2C x2, IR Receiver, Timer, 通用IO
电源电压 3.3V(LSI I/O), 1.8V(DDR2 SDRAM I/F), 1.5V, 1.05V(Core Logic)
封装 951引脚 塑料BGA 37.5mm
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NEC
