变频器起动频率设置多少合适
变频器
189人已加入
  变频器起动频率
  变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,这是因为电动机没有足够的起动转矩,只有当变频器的输出频率达到某一值时,电动机才开始起动加速,电动机在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率fs。这时,起动电流较大,起动转矩也较大。起动频率的设定是为了电动机在起动时有足够的起动转矩,避免电动机无法起动或造成起动过程中过流跳闸。在一般情况下,起动频率应根据变频器所驱动负荷的特性进行设定,一方面要避开低频欠激磁区域,保证电动机有足够的起动转矩,另一方面又不能将起动频率设定太高,否则有可能在电动机起动时造成较大的电流冲击甚至过流跳闸。起动频率的大小,需根据具体负荷情况而定。
  变频器起动频率如何确定
  一般的电动机大都从0Hz开始加速,而在有些特殊情况下,却需要直接从某一频率开始加速。此时,变频器在启动瞬间输出的频率就为启动频率。通常,在以下几种情况下需要设置启动频率。
  1、多台水泵同时供水的系统
  对于采用多台水泵同时供水的系统中,由于供水管路中一般会有一定的水压,后来启动的水泵如果从0Hz启动,就很难启动运转,这种情况就需要直接从某一频率启动,才能顺利启动旋转。
  2、静态摩擦力大的负载
  如果变频器驱动的负载,在静态时的摩擦力就较大,从0Hz开始就难以启动。出现这种情况时,就需要设置启动频率,以保证在启动瞬间产生一定的启动冲击力,使系统顺利启动工作。
  3、锥形电动机
  锥形电动机在启动时,由于其定子与转子之间有一定的摩擦力存在,故也需要设置启动频率,以保证在启动瞬间很快建立起足够的磁通,以使定子与转子之间维持一定的空气隙,使电动机顺利被启动。
  变频器起动频率设定方法
  (1)恒转矩负荷。一般以起动时电动机的同步转速不超过额定转差为宜。即:
  变频器
  式中p——电动机极对数;△n——额定转差,△n=n1-ne;n1——同步转速;ne——额定转速;(1)平方转矩负荷。由于平方转矩负荷在低速时阻转矩很小,故起动频率可适当升高。
  变频器
  实际调试时,应针对电动机难起动和过流跳闸问题,合理设定起动频率来解决。对于起动转矩大的电动机,应首先考虑设定合适的起动频率参数,然后再根据负荷实际情况设定合理的转矩提升曲线。如果起动过程中变频器电流偏大,甚至发生过流跳闸时,可采用延长升速时间的方法来解决。但一般只要不过流,升速时间应尽量短以提高效率。
