分流旋翼式蒸汽流量计与涡街流量计的区别
测量仪表
1527人已加入
分流旋翼式蒸汽流量计为机械式蒸汽流量计,型号是:LFX**,因其弊端重重,随着广大用户计量要求的提高已经不被认可,基本被淘汰,后文简称的“机械表”。涡街流量计为电子式蒸汽流量计,型号为LUGB,因其性价比高,被广泛用于电厂、油田、化工、服装、学校、纺织印染等单位的内部考核和贸易结算,为当今测量蒸汽的主流产品。后文简称“涡街表”。下面来进一步对其性能进行比较。
1、 机械表计量精度低,出厂精度为2.5级,维修之后为4.0级。涡街表计量精度为1.5级,维护量小,维修之后精度不变。
2、 机械表量程窄,量程比为1:3;而涡街表的量程比可达到1:10.
3、 机械表可承受介质zui高温度为240℃,涡街表zui高可达350℃。
4、 蒸汽密度随工况温度和压力变化而不断变化,机械表只能在某一个固定的密度下运行,而涡街表可以通过对温度和压力补偿的方法而得到的密度,进而得出的质量流量,所以涡街流量计测量蒸汽得出的数据远比机械表科学、准确。
5、 机械表必须采用水阻尼,故要时维护。在环境温度低的情况下容易冻坏,在冬天时需要将水换成防冻液,操作非常不便。而涡街表不存在此问题,在零下-20℃的坏境下仍可正常工作,使用方便,不存在维护问题。
6、 涡街表内部无运动部件,无磨损,可靠性高,免维护,使用寿命长。机械表内部全为齿轮传动,磨损大,使用寿命低,测量精度大打折扣。
7、 机械表体积重量较大,给搬运,安装带来极大不便;涡街表结构轻巧,安装快捷省事。
8、 涡街表为液晶数字显示,智能流量积算仪可安装在任意位置,参数设置、读取非常方便;机械表为机械指针读数,易读错数据。如果安装管道较高时,读取数据非常不便。
9、 机械表只能视屏安装,涡街表可以水平、垂直任意安装。
以上是两种产品的简单对比,其实,这两种产品完全是两个档次的产品,可以说,机械表基本上已经没有使用了,而涡街流量计是目前蒸汽计量的主导产品。
最后总结一下分流旋翼式蒸汽流量计损坏的可能原因:
1、 冬天不用时没有放水而冻坏;
2、 石墨轴承磨损,开始时,计量严重不准确,之后导致转子杆、叶轮损坏;
3、 齿轮轴脱落;
4、 注水箱漏水,开始时计量流量偏大,严重缺水时,导致转子杆、叶轮损坏;
5、 齿轮严重损坏;
6、 指针脱落。
7、 上述每一项损坏都导致仪表损坏,修理费用较高,修理后的误差也很大。所以希望广大用户在选用蒸汽流量计的时候慎重,虽然涡街表比机械表价格稍贵,但是其性能价格比远远高于机械表。为以后蒸汽计量省去很多不必要的麻烦。
        责任编辑:wv
