怎样安装增量型编码器
  怎样安装增量型编码器
  首先在增量式编码器安装设备之前需要的是要对周边环境做一个系统的清洁,设备周围的环境都需注意做好相对应的清洁措施。这样可以更好保证编码器的工作运行。常用的增量式编码器与一般的设备的电机轴有两种的安装方式,一种是锥轴,另一种是直轴。锥轴配合靠螺栓轴向锁紧,直轴由径向锁定螺栓锁紧。不管是直轴还是锥轴,在与电机轴锁紧固定前,一定需调整好编码器的零位值,待编码器调零好后,就紧固锁紧螺栓,这时把编码器弹簧片与电机端盖用两颗螺栓固定好,再盖上编码器后罩,由此编码器安装即完成。
  增量型编码器注意事项
  1.增量型编码器选型前要了解脉冲数,增量型编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。
  2.建议B脉冲做顺向(前向)脉冲,A脉冲做逆向(后向)脉冲,Z原点零位脉冲。
  3.在电子装置中设立计数栈。 增量型旋转编码器通常有三路信号输出(差分有六路信号):A,B和Z,一般采用TTL电平,A脉冲在前,B脉冲在后,A,B脉冲相差90度,每圈发出一个Z脉冲,可作为参考机械零位。一般利用A超前B或B超前A进行判向。
  4.使用PLC采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。
  5.当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  增量式编码器的基本使用常识
  1.增量式编码器和绝对式两者之间不能相互替换使用,因为这两种编码器是类型规格不一样的产品,其各方的对于工作需求也都是不一样的,如交错使用,容易导致损坏编码器。
  2.当编码器与设备中的立轴相连接时,其负载要保证不能超过规定标准的最大限制。
  3.现电子市场中增量式编码器的规格分类比较多,每种不同编码器规格的运用上都是有所差异的,大家可以根据自身的需求来选用合适的编码器,这样才能可以使编码器更高性能的运行。
  4.对于不同规格编码器的安装时,需采用相对应的螺丝将其编码器的外部固定好,避免在运行操作使用当中出现有松动等现象。
  5.增量式旋转编码器作为在现各设备中的校正元件、解算元件等运用,其最大的特点针对于不同设备的速度控制系统、位罝控制系统等使用当中,发挥了它关键的作用。
  6.在进行安装增量式旋转编码器的时,对于所选的编码器要保证其规格及尺寸是否适合相关的安装标准。
  7.增量式编码器装罝其主要的工作原理是帮助转速转换成为电压信号,在转换的过程中精度相对来说会较为低点,但其的工作运行是比较稳定可靠的。通过相应的转换传入设备系统中,为设备系统提供可靠的数据。
  8.在不使用编码器的时候,不能把其存放于潮湿的地方,因为潮湿的环境会使编码器内部的电子元件受潮,在使用的时候容易引起电路短路故障。应当把编码器存放于干燥通风等地方。
  由于时间关系,上述增量式编码器如何安装及基本使用常识只能讲解到这,小编讲的增量式编码器如何安装等内容相信各位都应该有大致上的了解了。还有在说个主要要点,就是增量式编码器使用时间久了,要定期的检查一下,编码器在日常的工作运行当中负荷都是比较大的,因此编码器的内部一些电子元件就会受其影响而老化。为避免发生安全故障等,我们在使用设备一段时间之后要对编码器的内部各个元件进行检查,如发现有老化等现象,一定要及时的更换。
